Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 31-10-2005
Zou dit passen op het blok wat in mijn Xsaar zit?
Ik vind de pomp wat veel lawaai maken, zeker bij een koude start.
Als het de pomp is, die dit veroorzaakt, zou dit een vervanger kunnen zijn…
(zou ook nog de riem of de olie kunnen zijn natuurlijk, heeft iemand gelijke ervaringen?)
Wat is de motorcode? PH1/2
Er is ook nog een type voor auto zonder of met airco.
1.6i 8v van 2000, zonder airco. Ph 1.
motorcode weet ik zo niet, iets met TU
De 1.4i en 1.6i motor in de Xsara zijn beiden TU-Motoren, grote kans dat het past.
Deze pompen sneuvelen weleens, het is maar de vraag hoe goed of slecht deze is.
Bij Citroën hebben de pompen allemaal hetzelfde onderd. nr. zowel van bj.98 als 2000,alleen met wel 8 verschillende letter combinaties er achter.
Dus neem ik aan met kleine verschillen.
Kijk anders even op de onderstaande site, kun je op kenteken zoeken en eventueel de foto vergelijken.
http://start.mijngrossier.nl/catalog/kentekenbouwjaar.aspx
Succes en een goed 2011.
@zX1.4i: daar heb je natuurlijk gelijk in. De leeftijd is wel bekend, maar geen km-stand van de donor.
@ronjo: daar heb ik een login voor nodig helaas. Aangezien ik geen garagebedrijf ben, zal dat wel niet lukken, of krijg ik weer het nodige aan spam?
Overigens is eea weer een beetje op de lange baan: door een volgend medisch probleem hier, moet het hok weer gewoon door. A.s. dinsdag APK, hopelijk geen oponthoud, ik kan hem niet missen nu….
Hoi
Ik ook niet, hoef ook niet in te loggen.
Probeer het eens met HBASE.BE.
http://www.hbase.be/taalkeuze_be.aspx
