Heren,
in het topic over de ‘verwarming’ werd gesproken over een standkachel.
Ik begreep dat Waterman een Hete Kikker in z’n auto heeft om z’n koelwater op een aangename temperatuur te brengen in de winter.
Dit is natuurlijk erg prettig, in Scandinavie zijn ze experts in het voorverwarmen van de auto en dan heb ik het natuurlijk met name over de motor. Echter zijn we hier in Nederland niet zo bedreven in het warm starten aangezien de winters toch meestal kort zijn.
Webasto heeft natuurlijk wel de standkachels, maar dat is meer voor het interieur of voor in het koelwatercircuit.
Heeft er hier iemand ervaring met het voorverwarmen van de luchtgekoelde motoren?
Totaal aantal Berichten: 15831
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
De naam zegt het al he, dan zou je dus eigenlijk warme lucht rond het blok moeten blazen. Ik weet niet of dat zo haalbaar is, maar wie weet bestaat het wel.
Totaal aantal Berichten: 7629
Volkswagen had benzinekachels in de 411/412. Met een tijdklok, zodat je kon instellen dat het interieur een kwartier voor het wegrijden al warm werd. Geweldig. Jammer dat dit soort benzine-standkachels de naam had nog wel eens de hele auto in vuur en vlam te zetten.
Maar wat let je: zoek eens op een VW-forum?
- 2CV 2CV6 Spécial
Dan is het interieur wel warm, maar de motor natuurlijk niet he.
Totaal aantal Berichten: 43609
Je moet voor een luchtgekoeld motor een olieverwarmer hebben. Die bestaan ook, met name in de usa werken ze daar mee. Je kant daar een soort zelfklevende mat kopen die je tegen het carter aan kan plakken. Ik heb alleen geen idee of zoiets kan werken op het vrij dikwandige aluminium carter van een GS/Gsa. Check ebay motors eens.
ja precies deze bijvoorbeeld: http://www.wolverineheater.com/
Maar dat vind ik er eigenlijk uitzien als een flut systeem voor de GS, meer verlies dan overdracht met zo’n dikwandig ribbelige carter. Al heb ik het natuurlijk niet getest dus zeker weten doe ik het niet!
Ik zit zelf meer te denken aan een olievoorverwarmer doormiddel van iets in het circuit, maar dat is natuurlijk een stuk lastiger en ik denk ook niet dat je zomaar in het bestaande circuit kan gaan zitten ivm de tegendruk van oa de oliepomp…
Een alternatief is misschien wel om een standkachel met warme lucht te installeren en deze dan de bestaande luchtkanalen laten verwarmen, maar ik denk dat je dan meer aan het stoken bent voor KLM dan voor de warmte van je blok…
Wel de mogelijkheid om lekker warm rond te rijden natuurlijk ![]()
Totaal aantal Berichten: 654
Geregistreerd: 23-11-2009
- GS/GSA 1220 Club break
of een dompelaar
Ik zie nog niet helemaal hoe het gemonteerd moet worden, denk gat boren in de pan.
De GS heeft toch ook koelribben op het carter zitten net als de eend? Gaat die pad niet werken.
hahahah
na de hot frog nu de hete pad…
Dompelaartje is wel grappig - dat zal inderdaad wel werken. Maar hoe koud moet het zijn voordat je dat nodig hebt?
Nu. Mijn auto hangt iedere avond aan de 220. Om 05.30 gaat ie aan, en om 7.00u rijd ik weg in een warme auto. En het scheelt 20% verbruik.
Nodig, nodig, wat is nodig?
Maar prettig is het wel, en bij -40 is het noodzakelijk.
Olie werkt gewoon beter als het vloeibaar is (en niet te vloeibaar) Tussen 80 en 110 graden is optimaal.
Hoe eerder je bij de 80 graden zit, is dus beter tegen slijtage.
En zoals we weten komt de olie in een GS in de winter zelden boven de 70 graden… Veel te koud.
Misschien loont het de moeite om op onderstaande site, na het forum te kiezen, en via de zoekknop Schneebeli in te tikken, CitroWallon van het tweede bericht een mail te sturen? Hij schijnt een PDF document over de Schneebeli-Chabaud type B2 zoals in het GS instructieboekje (pagina 25 / editie 05-1973, pagina 50 / editie 07-1976) te hebben.
Ha! de zelfontbrandigskachel
Voor de DS hebben ze ook één jaar dat apparaat geleverd. Maar na dat er nogal wat afgefikt waren is ie stil uit de folder gehaald..
