Totaal aantal Berichten: 257
Geregistreerd: 26-12-2005
- C4 (2004-heden) c4 1.6 coupe
- Jumper 2.2 hdi 150
Afgelopen weekend aangeschaft van particulier berlingo 1.6 16v MS van 2003.
Zeer fijne wagen met vlotte motor.
Nu valt ons op dat af en toe achter het voorscherm links (distributiezijde) getikker vandaan komt, wat zeer goed te horen is bij geopend portier.
Dit geluid is afkomstig van een daar gemonteerd filterhuis met daarin een electrische klep/pomp die dit geluid produceerd.
Om bij het filterhuis te komen moet je het kunstof binnenscherm verwijderen en evt ook het wiel.
Is dit geluid normaal te noemen?
Vind het geluid zelf behoorlijk irritant om dat de auto verder behoorlijk stil is.
Kan iemand met de werking/logica van dit systeem uitleggen?.
C’est le Nooord!!!
Dat is het dus!
komt dus wel vaker voor.
Bij ons al jaren.
Allez France
herrie tankontluchting/filter
Jep, is het geklepper van een pomp/klep die op het filterhuis zit gemonteerd.
Het filter schijnt een koolstoffilter te zijn.
Maar hoe het systeem nu precies werkt is mij nog niet geheel duidelijk.
Heb nu wel nieuw filter met klep besteld, is wel gok van €57 ex. ik hoop dat deze zijn werk stiller doet.
C’est le Nooord!!!
Hou je me op de hoogte, of het effect heeft?
Dankbaar
Allez France
getikker
De nieuwe klep met filter geeft het zelfde geluid.
Ik heb de binnenzijde van het spatbord nog even lekker in een dikke laag dinitrol gezet om een beetje geluid te dempen, maar het maakt kennelijk allemaal niet uit.
C’est le Nooord!!!
Nou, dan weten we in elk geval dat hij het nog doet!
Geweldige auto verder.
Heb jij hem ook in Sable biouvac (?!) .....euhe…beige?
Allez France
berlimo
Is idd ehh…. Champagne, beige.
Vind de kleur elke dag mooier worden.
Zittingen biljartgroen overigens net als de gordels..
Arko.
Gisteren tank afgevuld, dagteller op nul, eens kijken naar verbruik.
C’est le Nooord!!!
als hier een goede oplossing voor is hoor ik het graag, ook onze 2e berlingo heeft dit probleem en het is soms net een diesel
Totaal aantal Berichten: 548
Geregistreerd: 23-01-2005
Merkwaardig, bij mijn Berlingo 1.6 16v benzine uit 2005 kleur Rouge Lucifer met 130.000km heb ik dit geluid nooit gehoord.
