Saxo 1100 cc bj 01/1999Kop eraf?
Saint
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 27-03-2008
Gepost: 06 januari 2011 01:05 PM
Hallo,
Ik heb een Saxo waarvan zeer waarschijnlijk de cylinderkop pakkin vervangen moet worden.
Het koelwater verdwijnt en er is veel bruin/witte prut onder de oliedop.
Ik heb in dit forum gelezen dat deze job met een beetje handigheid zelf te doen is.
Vervangen moeten: dichting(en), klephoedjes, distributie riem, vloeistoffen, kopbouten en eventueel ook de waterpomp, ben ik iets vergeten?
Ik ben ook opzoek naar merktekens en aanhaalmomenten.
Is er iemand die deze info zou kunnen geven?
mvg
Totaal aantal Berichten: 10576
Gepost: 06 januari 2011 02:40 PM
Spanrol vernieuwen en controleren of de kop nog vlak is. (<0,05 mm) Als de kop eraf is de cylinderbussen borgen. Schroefdraden in blok zuiveren met tap M10x150. Aanhalen vanuit het midden, spiraalsgewijze naar buiten (zpals altijd bij citroën) Aanhaalmoment: alle bouten 20Nm, daarna in dezelfde volgorde 240 graden verder draaien. Er is bij de boekhandel een vraagbaak te koop van Olving. De gegevens hierboven zijn uit de vraagbaak 1996-1999, voor de motor TU1M+.
Totaal aantal Berichten: 25715
Gepost: 06 januari 2011 02:57 PM
Ik zou zeggen, begin met de investering in een vraagbaak/WPH.
Saint
Gepost: 06 januari 2011 07:20 PM
THX voor de info. Als we de wagen willen houden zullen we idd een kleine investering moeten doen in een vraagbaak.
De vraag is dan ook of iemand deze job al uitgevoerd heeft.
Ik heb bv het idee dat het blok aan de linker zijde opgehangen is aan de cylinderkop?
Zijn er merktekens aanwezig op de krukas/ rol zodat ik hem op zijn bdp kan zetten, of kan ik beter afgaan op een merkteken op de nokkenas?
mvg
Jan
Gepost: 07 januari 2011 12:14 AM
Pen in vliegwiel en pen in nokkenastandwiel. Zie olving. Kleine investering. <1 tankbeurt!
K_saxo (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 1194
Geregistreerd: 01-03-2008
Gepost: 07 januari 2011 12:49 AM
Best ook nieuwe kopbouten steken om problemen te vermijden.
Hier heb je een digitale service manual.
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/194998/
Gepost: 07 januari 2011 03:21 PM
Ik krijg bij die link de melding dat ik niet geautoriseerd ben. forumhome/moderators/blacklist.????
K_saxo (verbannen)
Gepost: 08 januari 2011 06:13 PM
even link gezet in je pb
Gepost: 08 januari 2011 07:14 PM
Dank je!
