Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Ik doel op die kabel die rechtstreeks op de versnellingsbak zit…
Deze is kaduuk bij mijn BX en ik kan er niet echt supermakkelijk bij. Ik heb op de site van Roel Tiemersma wat foto’s ontdekt die impliceren dat er een soort van (kunststof) borgpen zit die ik los kan trekken waarna misschien wel de kabel uit de bak kan? De vraagbaak rept hier niet over en via de zoekfunctie wordt ik ook niet echt veel wijzer ![]()
Iemand de verlossende tip of truc om deze kabel van de bak los te krijgen?
Ja, klopt, een rubber pin die door gebrek aan ruimte vastloopt. Trek je die pin eruit, dan komt de kabel los.
Succes! ![]()
Ha! Toch simpeler dan ik dacht, alleen kan je er niet zo goed bij, maar ja, dat is overkomelijk…
Nu nog een nieuwe (of bij gebrek aan nieuw, gebruikt natuurlijk) kabel scoren! Iemand enig idee of deze wel per type motor afwijkend zijn?
Kijk even op H-base ofzo. Misschien kan je daar iets uitvinden.
daar staat alleen de bovenkabel… ik loop van de week wel even bij de automaterialenzaak langs!
Totaal aantal Berichten: 6222
Ga dan maar meteen naar de dealer, en probeer hem zo gek te krijgen dat ie echt gaat zoeken. Ze waren er wel via H-base, als ze er nu niet meer zijn wordt dat lastig.
Totaal aantal Berichten: 492
Geregistreerd: 27-07-2008
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
met een onderdeelnummer bespaar je ze wat zoekwerk, daar wordt mijn “leverancier” altijd erg blij van ![]()
2CV 1985
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
NFP betekent helaas “niet meer leverbaar”.... weet niet of ik hier de juiste gevonden heb…
2CV 1985
hmm, ik denk dat deze kabel bij veel typen citroen gebruikt is en dus ook identiek is geweest….
Ik heb op ebay iemand gevonden die er voor 15 euro (nieuw!) eentje aanbiedt voor een visa gti/diesel, zo op het oog lijkt deze hetzelfde te zijn, ik ga hier maar voor dan denk ik, ben ik incl. verzenden voor 30 euro klaar! Ik moet alleen de mijne toch even demonteren om de lengte te checken, hij moet natuurlijk niet te kort zijn!
Totaal aantal Berichten: 43537
We gaan hier even verder!
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/208027/P90/#1374882
