2 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
Distributie vervangen 23IE
Hilko Schmitt
Totaal aantal Berichten: 320
Geregistreerd: 12-09-2005
Gepost: 09 januari 2011 08:26 PM
Dat verfstipje, of ander merktekentje heb ik due ECHT niet, geloof me…..
Dus, zal dan wel kijken of het werkt…. Of ik vedraai dat ding nog effe. Wel apart dat het WPHB dus 180 graden “off” staat…..........
Citroen DS19A Pallas 1967, BVH
Citroen C4 Grand Picasso EAT8 Blue HDi 2019
Hilko Schmitt
Gepost: 09 januari 2011 08:28 PM
Je vraagt e ook af waarom het WPHB dan niet gewwon zegt: hartlijn van tandwielen èn gat in een lijn….. Wel zo makkelijk!
Hilko Schmitt
Gepost: 09 januari 2011 09:40 PM
Alweer op slot??? Waarom?
Totaal aantal Berichten: 25738
Gepost: 09 januari 2011 09:45 PM
op slot? nee toch?
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7354
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 09 januari 2011 10:55 PM
Precies: uiteraard mag de nokkenas ook 180 graden verder staan (=360 krukas)
Hilko Schmitt
Gepost: 10 januari 2011 12:13 AM
Hulde aan Citroen23!
Ik kan weer slapen! Het ziet er exact zo uit als bij jou! Wat je je al niet in het hoofd haalt in zo’n weekend!
Dankie,
Hilko
Gepost: 10 januari 2011 12:32 AM
Heb je wel goed opgelet bij Verbrandingsmotoren? tongue wink
Plaatje uit het WPHB:
(Foto is klikbaar voor vergroting)
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 10 januari 2011 12:55 AM
Zou het niet weten: hebt met bovenstaande afstelling/foto (=met nieuwe spanner,geleider en ketting) ruim 1600 km afgelegd dus jij mag het zeggen huh
Maar eerlijk is eerlijk DE juiste afstelling is die van het WPHB (zie bovenstaande foto) want ik moest de bougiekabels op de verdelerkap ook “180 graden” op de kap verschuiven (dus 1-3-4-2 in het boek werd bij mij 4-2-1-3)......... Motor loopt er niet minder door maar, de WPHB foto is DE correcte. Wink
Hilko Schmitt
Gepost: 10 januari 2011 11:40 AM
Aha!
We hebben veschillende WPHB’s! Zie onderstaand, is tocht echt een tikkie anders…..
Hilko
Kees B
Totaal aantal Berichten: 113
Geregistreerd: 02-06-2010
- ID/DS DS21 Pallas Hydraulique
Gepost: 10 januari 2011 02:12 PM
Kan aan mij liggen, maar ik zie het verschil niet….
Edit: ja nu wel, sorry.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 10 januari 2011 06:20 PM
Gaat dus wel werken. Je kan (weer) rustig slapen Laughing
gelaleo
Totaal aantal Berichten: 61
Geregistreerd: 07-01-2011
Gepost: 17 januari 2011 11:28 PM
Laat ik nou met hetzelfde probleem zitten bij een 23ie (DX5)...alleen komt bij mij de twijfel van het niet vertrouwen van de vorige monteur Smile. En door corrosie zijn de merktekens onleesbaar.
Doordat het nokprofiel eerst heeeel voorzichtig oploopt (om de klepspeling op te heffen en pas daarna écht de klep te openen), neem je snel het verkeerde ‘punt van openen’.
us heb ik het volgende gedaan:
1. Vliegwiel als referentie genomen: 123 tanden, dus 360°/123 = 2,93° krukasverdraaiing per tand
2. Nokprofiel gemeten, is symmetrisch, dus max. lichthoogte valt midden tussen openen (0,5° voor BDP, zie wphb) en sluiten (42,5° na ODP) voor de inlaatklep (= eerste nok op nokkenas). Oftewel (0,5+180+42,5)/2= 111,5° na BDP. Bepaal BDP wel via de 6 mm stift in het gaatje van de versnellingsbak (onder dynamo) of zet alle zuigers exact even hoog en verdraai het vliegwiel dan 123/4= 30,75 tanden om ergens BDP te markeren. Dit omdat de zuigers een stukje voor en na het BDP niet bewegen, dus zo kan je BDP niet exact genoeg bepalen.
3. Draai motor rond (rechtsom) met meetklokje op de inlaatnok van cylinder 1 en zoek de max. hoogte (ca. 6,4 mm, uitlaatnok trouwens ca. 6,15 mm). Dit zou dus 111,5°/360*123t= 13 tanden na BDP moeten zijn.
4. Mocht de distributieketting 1 tand op het nokkenastandwiel verkeerd staan, staat de krukas 1/19t*123t = 6,5 tandjes verkeerd op het vliegwiel (19t = aantal tanden op distributietandwiel van krukas). Kom je op bijv. 6 of 7 uit komt dit door een beetje meetonnauwkeurigheid.
Manko: ik ben de motor nog aan het opbouwen, dus heb nog niet kunnnen testen. Maar één tand verkeerd zal de motor niet vernielen; hij moet alleen dan wel weer uit de auto….Sad
Groet, Leon
Hilko Schmitt
Gepost: 18 januari 2011 08:45 AM
Bedankt Leon!
Heb je toevallig een foto genomen van het boeltje?
Hilko
Gepost: 18 januari 2011 09:54 AM
@gelaleo: Welkom hier.
Wat is er mis met het starten van de motor buiten de auto? Doe ik vaker met motoren….
gelaleo
Gepost: 19 januari 2011 01:30 AM
Hallo Hilko,
Alles ligt nog los (ook cylinderkop zit er nog niet op), dus waarvan wil je graag een foto ?
Kettingwielen positie, meting nokprofiel, BDP op vliegwiel….
Hallo DriverD,
Met alleen starten kom je er niet; één tandje verkeerd op de distributie merk je echt niet zonder vermogensbank (sommigen merken het al niet eens tijdens het rijden…).
Groet, Leon
2 van de 4
