3 van de 7
Rob en z’n CX 2000 SUPER!
mbender
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
Gepost: 04 januari 2011 04:38 PM
  [ # 31 ]
Van harte, was deze auto die bij Timmer stond? Zo ja wat aan de prijs kunnen doen of heeft hij de laatste zaakjes in order gemaakt?
Totaal aantal Berichten: 3914
Gepost: 04 januari 2011 05:10 PM
  [ # 32 ]
foto !?
luigi01
Totaal aantal Berichten: 26
Geregistreerd: 24-11-2010
- CX 2000 Super
Gepost: 10 januari 2011 11:02 AM
  [ # 33 ]
Al weer een week voorbij…
Dit was inderdaad de auto die bij Timmer stond - de prijs stond vast, maar de probleempjes zijn verholpen (incl. nieuwe olie/filter, apk, etc.). Gezien de staat van de auto vond ik het wel reëel.
Was van plan afgelopen weekend een paar mooie plaatjes te maken, doch het weer heeft het lelijk laten afweten, zodat dit niet is gelukt. Door de week is het moeilijk aangezien ik in het donker thuiskom, maar ze komen eraan!!
Een paar kleine dingetjes verholpen (bijv. slechte schakelaar elek. raam); moet wel spoedig aan de slag met het lekkage probleem, de kofferbak begint al aardig te ruiken….. Het lijkt inderdaad op een lekkage bij het achterraam, als ik erop duw zie ik op sommige plaatsen het water tussen de ruit en de kit (?) zitten. Hele raam eruit?? Hoe gaat zoiets?
Auto start prima (even wennen om weer met een hand-choke te werken); de motor lijkt wel nog wat in te houden bij het gas geven (voel af en toe een ‘schok’, alsof er even geen power is). Hogere (buiten) temperatuur, en hoe meer kilometers gereden, lijken het probleem te verminderen. Binnenkort maar eens even langs de instellingen van de ontsteking lopen.
Wat loopt dat mooi!! Soepele motor, mooi rustig geluid, en dan die wegligging….. GENIETEN!
Gepost: 10 januari 2011 11:19 AM
  [ # 34 ]
hoe zit het met de service afhandeling voor die kleine dingetjes ?
Gepost: 10 januari 2011 12:11 PM
  [ # 35 ]
De lekkage komt meer dan waarschijnlijk door de achterruit, maar ook de twee gelijmde diehoeksruitjes zitten vaak los achter de sierstrippen. Alle drie de ruiten zijn gelijmd en horen goed vast te zitten. Zitten ze dat niet, dan kunnen ze in de zomer bij open ramen zomaar plop zeggen en op straat liggen (vooral de zijruitjes). Advies, zoek een goede glasboer en laat ze met professionele middelen verwijderen en opnieuw lijmen. DHZ kan natuurlijk ook, maar dan moet je erg goed weten waar je mee bezig bent en willen investeren in het juiste gereedschap.
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 10 januari 2011 12:19 PM
  [ # 36 ]
En bij eventuele roest in de raamsponning eerst goed behandelen, als het erg is zelfs lassen, en pas als de ondergrond weer helemaal goed is raampjes er weer in. Zelf er voorzichtig uithalen en dan pas naar de glasboer zou denk ik mijn aanpak zijn. Zo kun je zien of er wat moet worden behandeld voordat de ramen weer terug gaan. Een glasboer is denk ik niet gespitst op roest onder de ruiten.
Totaal aantal Berichten: 43580
Gepost: 10 januari 2011 12:24 PM
  [ # 37 ]
Bij zelf er uit halen sneuvelen in 90% van de gevallen één of meerdere ruiten. Heb je geen ervaring, blijf er dan van af en breng de auto weg. Overigens zou er in dit geval gewoon sprake van garantie moeten zijn.
luigi01
- CX 2000 Super
Gepost: 10 januari 2011 12:52 PM
  [ # 38 ]
Ah, da’s een goed punt, garantie! Zit er inderdaad op, ga ik achteraan! Ik ben weliswaar voorzichtig, doch heb op ruiten gebied geen ervaring - zou het zonde vinden om eea stuk te maken. Er zit trouwens ook een deuk in de achterbumper (van een paal zo te zien) - is een nieuwe bumper verkrijgbaar en makkelijk te plaatsen?
Ikzelf ben overigens bezig geweest met wat ‘kleine dingetjes’, zoals ik eerder noemde. Tja, het blijft mijn hobby, en al helemaal als er elektronica aan te pas komt, dus daar ga ik niet voor terug. Daarnaast ben ik ook nog eens vrij precies, dus snel geneigd om het zelf te doen, daar het dan gebeurt zoals ik dat graag wil.
Gepost: 10 januari 2011 01:04 PM
  [ # 39 ]
Hoi Luigi, Proficiat met je aanwinst, het gaat goed met de CX-aanwas hier!!
Over dat inhouden: weet je of de carburateur onlangs grondig is gereinigd? Kan ook een hoop schelen. Oude benzine in de leidingen -> gomvorming -> verstopping van kleine kanaaltjes en sproeiers in de carburateur en dan mis je power als je echt gas geeft.
Bougies vervangen, rotor/verdeelkap schoon, condensator vervangen? Contactpuntjes gesteld?
Kleppen gesteld? Neem toch aan dat ze dat bij Timmer wel gedaan hebben, maar ik zou het even navragen!
Dat soort dingetjes maken wel het verschil!
Veel zweefplezier en vergeet die achterruitverwarming; die doet het bij vrijwel geen enkele CX! En als ‘ie het doet, is het resultaat zeer teleurstellend.  Wink
Succes, Léo
luigi01
- CX 2000 Super
Gepost: 11 januari 2011 11:09 AM
  [ # 40 ]
Zo, even een bezoekje gebracht aan CarGlass gisteren.
Men bevestigt dat het loshalen van een gelijmde ruit zeer moeilijk is; nou lijkt het er echter na inspectie op dat de ruit voor het grootste gedeelte al los ligt, dus die demontage zou zo maar eens kunnen lukken….. Volgende bezoekje is garage Timmer.
Léo, dank voor je advies - verdelerkap heb ik al losgehad, zag er zeer goed uit! Bougies en kleppen zouden gedaan zijn voor aflevering, maar ik wil hier nog wel naar kijken. Zal ook even de condensator doormeten, en de puntjes controleren (dwell = 55 graden - ??). Carburateur moet er ook maar eens aan geloven - het lijkt trouwens wel naarmate ik meer rijd langzaam beter te gaan; bij vol gas (tweetraps carb., dan dus ook tweede trap open) loopt de motor wel zonder schokken, en lijkt ook voldoende vermogen te hebben.
Ik hoop (...) morgen wat foto’s te kunnen maken!!
cxj
Totaal aantal Berichten: 1282
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 11 januari 2011 04:23 PM
  [ # 41 ]
Volgens mij moet je hem gewoon wat rijker afstellen.
luigi01
- CX 2000 Super
Gepost: 12 januari 2011 09:09 PM
  [ # 42 ]
Zoooo, aan het eind van een dagje sleutelen….
Ik vond het hoog tijd om het hele ontstekingssysteem maar eens na te lopen: verdelerkap en rotor ok, punten verdienen wat aandacht. Dan loop ik meteen al tegen een probleem aan: de centrifugaal vervroeging zit erg vast! Dat zou wel eens het stotteren van de motor bij het optrekken kunnen veroorzaken! Vermoed dat er dinitrol in is gekomen, waardoor het nu allemaal veel te zwaar draait; alles weer gangbaar gemaakt. Bougies zien er perfect uit!, wat een prima kleur!!
Tijd om te starten - stationair toerental is duidelijk minder dan voorheen. Contactpunten afstand gecontroleerd met de ‘dwell’-meter, iets te wijd. Na veel “verdeler kap los, punten iets versteld, verdelerkap vast, starten en controleren” ‘de dwell’-hoek op de vereiste 55 +/- 2 graden gekregen. Stationair toerental nog lager… Dan het ontstekings tijdstip: kan bij de controle het merkteken op het vliegwiel niet eens vinden…. dan, waarempel, helemaal in de hoek! Enfin, na veel gepruts om het verdelerhuis los te krijgen lukte het om de ontsteking te stellen.
En toen de proefrit…. WAUW, dat gaat echt veeeeel beter dan voorheen!
En daarna nog snel voordat het te donker is een paar foto’s maken, bijgevoegd. Al met al een zeer tevreden gevoel aan over gehouden.
Gepost: 12 januari 2011 09:18 PM
  [ # 43 ]
Goed gedaan!! Je bent wel een beetje een elktroman zo te horen.
Super dat het zoveel resultaat gaf!
Mag ik opmerken dat ik het wel merkwaardig vind dat je dat toch nog allemaal moest doen alvorens ze goed liep?
En met dit in het achterhoofd: reinig nou toch ook nog even de carburateur van binnen, oké?  Wink
(dus openmaken, sproeiers doorblazen met perslucht, remmenreiniger/papieren doekje erdoor etc.)
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 12 januari 2011 09:52 PM
  [ # 44 ]
Kijk,
da’s natuurlijk een deel van de hobby lekker knutslen aan je auto en dan dat lekkere gevoel dat je het goed gedaan hebt. (hoop dat ik dat ook kan zeggen over 2 maanden als de motor er weer in ligt)
Blijft natuurlijk wel raar dat ze zo iets simpels bij Timmer niet ff gedaan hebben.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Gepost: 12 januari 2011 09:54 PM
  [ # 45 ]
Mark
Raar? Ronduit SLECHT!!
3 van de 7
