achter portier
MDG
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 08-01-2011
- C5 Break 2.0 Hdi
Gepost: 10 januari 2011 09:24 PM
Sinds kort rijd ik in een C5 break uit 2003 en ik heb een raar probleempje.
De rechter achter portier gaat soms wel en soms niet open vanaf de buitenkant.
Als de deur een keer van binnen is geopend dan gaat hij daarna van buiten gewoon open.
soms als de deur net van het slot af gaat gaat hij open en vaak gewoon niet.
Is dat een probleempje wat herkend wordt door iemand of ideeen waar we dit moeten zoeken?
Robert & Marieke
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 31-03-2006
- ID/DS Dspecial
- C3 1.4i
Gepost: 10 januari 2011 10:32 PM
Ik heb eens iets gehoord van een stangetje wat niet helemaal lekker zit, maar kan je daar zo niet snel iets meer over vertellen. Wel dat je voorzichtig moet zijn met de kracht die je aan de buitenkant zet, want voor je het weet kan je deurgreep afbreken.
Robert
Dit is mijn project… http://www.nieuwzaailand.nl/over_het_project
En natuurlijk onze sleutelplek   http://www.sleuteltje-11.net  (We hebben nog plaats in de stalling)
JLFME
Totaal aantal Berichten: 583
Geregistreerd: 18-01-2007
- C4 (2004-heden) II -THP 155 EGS (Exclusive)
- C3 II - 1.2 Vti (exclusive)
Gepost: 11 januari 2011 10:16 AM
Doet dit probleem zich altijd voor, of alleen als de temperaturen onder nul zijn?
Op het C4 gedeelte van dit forum loopt er een draadje over deuren die alleen van binnenuit te openen zijn als het vriest/ gevroren heeft. Een evt oplossing staat ook in dat draadje beschreven.
** Als al het andere niet lukt, lees dan de handleiding… **
MDG
- C5 Break 2.0 Hdi
Gepost: 11 januari 2011 11:00 AM
Nee het gebeurt ook bij temperaturen boven nul.
Dus ijs zal het niet zijn.
Het gaat ook echt alleen maar om 1 deur.
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1317
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 11 januari 2011 07:45 PM
Kunnen inderdaad de stangetjes zijn welke achter je paneel zit (van deur hendel binnenzijde naar slot toe). Wat ook kan zijn is dat je slot langzaam de geest aan het geven is, komt ook veel voor bij de c5!
Zou beginnen bij het makkelijkste en dat is de stangetjes voorzichtig bijbuigen.
stefaan5089
Totaal aantal Berichten: 1142
Geregistreerd: 22-05-2007
Gepost: 28 januari 2011 03:35 PM
Ik neem aan dat het ook is als er nog niet met de auto gereden is, dan zijn het vermoedelijk de stangetjes.
Indien er wel al met de auto gereden is kan ik je gerust stellen: Als je gaat rijden worden de deuren automatisch vergrendelt zodat de deur van buitenaf niet kan worden geopend. Die vergerndeling wordt opgegeven van de moment dat er een deur aan de binnenkant wordt geopend.
I.v.m. de stangetjes: Kijk eens op http://www.c5club.nl . Daar kan je veel meer over vinden (ook hoe het zelf op te lossen).
Voorheen: C5 2.0HDI 110 ‘02
      AX 1.0 Tonic ‘95
