blokkeren van de middelste achterstoel
Anton Stukker
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 29-12-2010
Gepost: 11 januari 2011 02:54 PM
ik kon nergens een topic vinden van dit probleem.
het middelste stoeltje achter blokkeert nu ik het weer in de normale stand wil zetten.
M.a.w. het blijft rechtop staan
Het rechter blokkeringspunt werkt wel, maar de linker zit vast.
Heeft iemand een oplossing voor dit probleem?
Gepost: 11 januari 2011 03:20 PM
Even aangeven over welk model Picasso je het hebt Anton, dat maakt het voor de overige gebruikers eenvoudiger om een goed antwoord te kunnen geven.
Anton Stukker
Gepost: 11 januari 2011 06:06 PM
Sorry,vergeten mijn autogegevens te vermelden.
Citroen Xsara Picasso 1.8 bouwjaar 2003
makado
Totaal aantal Berichten: 163
Geregistreerd: 19-03-2007
- Ami 8 berline business edition
Gepost: 11 januari 2011 09:54 PM
Als jouw middelste achterstoel iets naar voren staat, dat kan alleen de middelste, moet je even de beugel onder de stoel optillen en schuif je stoel gelijk met zijn buurstoelen, links en rechts.
Dan doet ie weer normaal, althans bij mijn Picasso.
Succes. halelujah
La vache qui rit.
Ex: Seat 850Special, Sunbeam, GSA, Opel Corsa, BX Leader, AX , ZX, Xantia 1.8 16v
Anton Stukker
Gepost: 11 januari 2011 10:22 PM
@Makado,
heel hartelijk dank voor je tip.
Probleem is verholpen, Klasse!
