Schakelaar kofferbakverlichting
Citrotuffer
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 28-02-2010
Gepost: 11 januari 2011 09:06 PM
Wie weet waar de schakelaar zit voor het lampje van de kofferbak voor een berline 1b.
Het lampje gaat soms wel en soms niet branden, ik vermoed dat de schakelaar soms blijft hangen, maar ik kan hem nergens vinden.
Groet van een tevreden xantiarijder.
Gepost: 11 januari 2011 09:45 PM
Bij een Berline zit die schakelaar onder de zwarte kap aan de binnenzijde van de achterklep, naast de ruitenwissermotor. Het is een kogelschakelaartje. Zie deze foto, rechts naast de wissermotor:
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12561
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 11 januari 2011 10:11 PM
Je kan die “capsule” openmaken en schoonmaken, of een nieuwe monteren.
Citroen artikelnr. 636637, kost € 6,20,- incl. btw.
Jako
Totaal aantal Berichten: 181
Geregistreerd: 23-11-2004
- Xantia Plus 1.8i 16v
Gepost: 13 januari 2011 07:33 PM
Hier nog een mooie beschijving van Xantiaclub.net:
Als je de zwarte plastic kap van de binnenzijde van achterklep demonteerd, kijk uit voor de zeer kwetsbare plastic torx-schroefjes (dus waar ook de handgreep-uitsparing aan de binnenzijde zit), dan kom je daar een klein wit staafje tegen waar twee stekkertjes aan zitten, als je deze stekkertjes loshaalt en de contactjes schoonmaakt is het euvel meestal wel verholpen, of anders dit kleine witte staafje iets verbuigen, en dan kijken of de verlichting goed werkt door de klep steeds iets te sluiten of te openen.
Xantia Plus 1.8i 16v 2001 ORGA 8943
