ik kon nergens een topic vinden van dit probleem.
het middelste stoeltje achter blokkeert nu ik het weer in de normale stand wil zetten.
M.a.w. het blijft rechtop staan
Het rechter blokkeringspunt werkt wel, maar de linker zit vast.
Heeft iemand een oplossing voor dit probleem?
Totaal aantal Berichten: 15858
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Even aangeven over welk model Picasso je het hebt Anton, dat maakt het voor de overige gebruikers eenvoudiger om een goed antwoord te kunnen geven.
Sorry,vergeten mijn autogegevens te vermelden.
Citroen Xsara Picasso 1.8 bouwjaar 2003
Totaal aantal Berichten: 163
Geregistreerd: 19-03-2007
- Ami 8 berline business edition
Als jouw middelste achterstoel iets naar voren staat, dat kan alleen de middelste, moet je even de beugel onder de stoel optillen en schuif je stoel gelijk met zijn buurstoelen, links en rechts.
Dan doet ie weer normaal, althans bij mijn Picasso.
Succes. ![]()
La vache qui rit.
Ex: Seat 850Special, Sunbeam, GSA, Opel Corsa, BX Leader, AX , ZX, Xantia 1.8 16v
@Makado,
heel hartelijk dank voor je tip.
Probleem is verholpen, Klasse!
