Totaal aantal Berichten: 26
Geregistreerd: 11-01-2011
- XM 2.0 TCT VSX Automaat
- XM V6 12V Exclusive Automaat
@Mitch - ik leef met je mee achteraf gaat de oplossing simpel zijn, zo gaat het altijd
@Brian -
Ik ben voor woonwerk bijna uur onderweg, en meter water-temperatuur staat na 10 minuten op +/- 90 graden.
Waar zit de kachelradiateur, dan ga ik die ‘op gevoel’ checken onderweg.
Vereist kachelradiateur verder onderhoud, koelvloeistof krijgt ie uit het reguliere koelsysteem ?
Staat er misschien een plaatje op internet met hoe de slangen voor verwarming lopen
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
De kachelradiateur is een onderdeel van je koelsysteem en krijgt dus KVS uit het zelfde circuit als je blok. De slangen die naar je kachelradiateur leiden gaan midden achter je blok door het schutbord. De bereikbaarheid daarvan bij een V6 is matig, om het voorzichtig uit te drukken. In ieder geval niet zo dat je even stopt en lekker gaat voelen of die leidingen op temperatuur zijn.
Je kachelradiateur zit voor je middenconsole, daar kan je rijdend niet zo maar even bij. Vanaf de bijrijderskant moet je dan het zijpaneel van de middenconsole weghalen, dan schijn je er al bij te kunnen. Hoe je er precies bij moet komen weet ik niet, ik ben in de gelukkige omstandigheid dat die bij mij nog niet lek is geweest en hem dus ook niet heb hoeven vervangen.
Ik denk dat het het meest praktisch is om de kachelradiateur bereikbaar te maken en dan na een ritje even voelen hoe warm die wordt.
Brian schreef:Ik denk dat het het meest praktisch is om de kachelradiateur bereikbaar te maken en dan na een ritje even voelen hoe warm die wordt.
Goed plan, ga ik doen. Wordt vervolgd
Vanmorgen uur woonwerk gereden, water-temp-meter staat na 10 minuten op 90 en blijft zo. Bij aankomst onder de motorkap de temperatuur van eea gecheckt:
Blok en einde dikke slang op radiateur zijn iets te heet om hand op te houden.
Achter het blok ter hoogte vd middenconsole gaan 2 slangen (diameter cm of 4) boven elkaar door het schutbord. Komen van rechterkant (als je er er voor staat) van het blok. Ik ga er van uit dat dit de kachelradiateur-slangen zijn. Deze slangen zijn beide handwarm, zeker niet heet .
Ik neem aan dat deze slangen HEET moeten zijn
Wat kan dit veroorzaken ? Kan gebrek aan circulatie (verstopte radiateur?) hiervan de oorzaak zijn ? Dan verwacht je toch 1 hete (heen-) en 1 koude (terug-)slang lijkt me (of heb ik de verkeerde slangen gecheckt ?).
Heeft Brian (of andere expert) een idee waar dit op wijst en wat ik als vervolgstap kan checken ?
BTW dank voor de snelheid waarmee we al tot hier zijn gekomen !
Totaal aantal Berichten: 43454
Als die slangen lauw blijven kan er inderdaad sprake zijn van een verstopte kachelradiateur. Gelukkig is dat ding niet lastig te vervangen en ook niet duur.
Dat zijn inderdaad de goede slangen, zoveel lopen er ok niet door het schutbord heen.
Bij een verstopping kan er geen water door heen, dus de aanvoer wordt ookniet warm, want het is een’dood eind’ zonder doorstroom. Vergelijk het met je radiator thuis die bijna dicht staat, ook daar is de aanvoerleiding beduidend minder heet, dan wanneer de radiator vol open staat.
Remedie zal waarschijnlijk zijn: kachelradiateur vervangen. Genoeg draadjes daarover hier op het forum. Succes!
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 13-04-2009
- XM EXLUSIVE V6
- XM 3.0 V6 24V Exclusive
- XM V6 3.0/24 Exclisive
- C5 linge business
- C5 EXCLUSIVE 3.0/24
@ArjanH: Wat Brian al zei, je komt bij de kachel radiateur, door het rechter zijpaneel van de middenconsole weghalen, daar zit dan ook de koppeling van de kachel radiateur. als je die los heb gemaakt, kun je de radiateur eruit schuiven. denk er wel aan, dat als je de koppeling losmaakt, dat er kvs uit komt.
Ik zou ,voordat je de kachelradiateur vervangt , toch maar even de boel proberen door te spoelen .
Zet je een tuinslang of iets dergelijks op de 2 pijpjes van je radiateur die door het schutbord gaan en dan doorblazen of de waterkraan er vol open op.
Wellicht spoel je `em zo schoon.
Scheelt je een boel werk extra.
Succes,
Dirk
XM TCT Ambiance`94
Als je gaat doorspoelen, doe het dan in de tegenovergestelde richting van de normale stroomrichting.
Brian schreef:Als je gaat doorspoelen, doe het dan in de tegenovergestelde richting van de normale stroomrichting.
Mannen, dank voor de hulp opnieuw
Ik ga eerst eens doorspoelen (nooit geschoten altijd mis ) dit weekend. Wat is de ‘in’-slang de bovenste of de onderste ?
BTW heel misschien heeft dit er mee te maken: stond vanmiddag onder A’dam op de A1 in de file (uiteraard :-)), temperatuur tussen 90 en 100 - en ik hoorde al een radiateur-fan ‘dreunen’. Is dat niet tikkie snel (bij de TCT moet het een stuk warmer worden meen ik) ?
ArjanH schreef:BTW heel misschien heeft dit er mee te maken: stond vanmiddag onder A’dam op de A1 in de file (uiteraard :-)), temperatuur tussen 90 en 100 - en ik hoorde al een radiateur-fan ‘dreunen’. Is dat niet tikkie snel (bij de TCT moet het een stuk warmer worden meen ik) ?
Onduidelijk bericht van mij Het gaat om de V6 12V !
ArjanH schreef:Brian schreef:Als je gaat doorspoelen, doe het dan in de tegenovergestelde richting van de normale stroomrichting.
Ik ga eerst eens doorspoelen (nooit geschoten altijd mis) dit weekend. Wat is de ‘in’-slang de bovenste of de onderste ?
Ik was al een beetje bang voor deze vraag. Uit het hoofd weet ik het in ieder geval niet. Je zou het kunnen zien aan waar de leidingen vandaan komen, maar dat is bij een V6 moeilijk te volgen. Misschien dat iemand anders het paraat heeft?
Klopt wel hoor, volgens mij springt de tweede fan wel ergens tussen de 90-100 bij. Op de een of andere manier heb ik 96 in mijn hoofd, maar ik heb geen idee waar ik dat vandaan heb.
Totaal aantal Berichten: 9566
ArjanH schreef:Wat is de ‘in’-slang de bovenste of de onderste ?
Waarschijnlijk hetzelfde als de grote radiateur, dus heet boven in en koud onder uit.
Doordat de KVS afkoelt wordt de soortelijke massa groter en zakt het naar beneden, de zogenaamde thermosyfonische circulatie.
In het verre verleden werden complete CV-systemen op deze wijze zonder circulatiepomp aangelegd.
Vanwege bovenstaande zou ik daar ook op gokken, maar meer dan een educated guess is dat niet.
Mooi woord trouwens, thermosyfonisch, kende ik nog niet.
Totaal aantal Berichten: 3004
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Bij mijn gewone 2 liter type 1 zat er een ontluchtingsnippeltje op één van de slangen die in/uit het schutboard kwam. Bij mijn V6 heb ik dat nog niet bekeken.
Ik heb 2x een interieurkachel moeten laten vervangen bij een XM, en dat kostte mij nog geen 150 all in. Misschien een tip en/of een hart onder de riem voor het geval je het alternatief (zelf kloten) niet ziet zitten…
