Bobine CX 2000
luigi01
Totaal aantal Berichten: 26
Geregistreerd: 24-11-2010
- CX 2000 Super
Gepost: 14 januari 2011 12:58 PM
Heeft er iemand ervaring met (of een schema van) het aansluiten van een bobine bij een CX 2000?
Volgens mij zou het zo moeten zijn (zie tekening): bij het starten staat er spanning op punt 2, dus direct op de bobine en niet via de serie weerstand (om zo te compenseren voor de lagere accu spanning bij het starten); zodra de motor loopt staat er geen spanning meer op punt 2, en alleen nog op punt 1, dus nu wel via de serie weerstand.
In mijn auto zijn er wel twee draden die naar de bobine gaan, doch beiden gaan ze naar de serie weerstand (punt 1) - zo zit die weerstand er dus altijd tussen.
Denk ik verkeerd, of zitten de draden daadwerkelijk verkeerd???
Totaal aantal Berichten: 25814
Gepost: 14 januari 2011 01:06 PM
Dat is een thermische weerstand. koud is de weerstand laag. Als ie opwarmt wordt de weerstand hoger. Je uitleg is dus correct maar het gaat vanzelf!
luigi01
- CX 2000 Super
Gepost: 14 januari 2011 01:35 PM
Ok, dank je!
