Mijn vader rijdt een C5 Break 2.0 van 2004. Sinds kort klaagt hij erover dat de auto soms na een koude start enigszins staat te schudden. De motor loopt verder mooi rond, maar er is een licht schudden waarneembaar in de auto. Hij heeft ook eenmalig de waarschuwing “storing emissie” gehad (daarna dus niet meer). Ik heb de auto onlangs een dag mee gehad en constateerde het schudden zelf ook. Daarnaast viel mij op dat tijdens de (lange) rit de temperatuurmeter amper omhoog kwam. Het lijkt er dus op dat de thermostaat open blijft staan. Zou het genoemde schudden hier een gevolg van kunnen zijn?
Niemand ervaring met dit probleem?
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Ik heb geen ervaring met dit probleem, maar ik zie geen verband tussen beide.
Tijdens een koude start heeft het open of dicht blijven zitten van de thermostaat nog geen invloed op het draaien van de motor.
Zijn de bougies vers, bobine goed…het kan zo veel zijn, tot lekke kleppen aan toe.
Auto is dealer onderhouden en krijgt keurig op tijd z’n beurtjes, dus ik mag ervan uitgaan dat het onderhoud naar behoren uitgevoerd is. Zaken als bougies en slechte bobines zouden dus ondervangen moeten zijn…
Normaal gesproken wel, maar je weet nooit.
Bobine-falen is berucht bij een 5…
Verder schiet mij zo 123 ook niets anders te binnen helaas.
Opgelost! Het schudden werd toch veroorzaakt door de bobine. Lage temperatuurmeting kwam door defecte temp. sensor. Beide onderdelen zijn vervangen en de auto rijdt weer probleemloos.
Kijk, zo zie je maar weer…
