Joris (Bogaard) en ik hadden gister een afspraak om mijn kleprubbers te vervangen (want 1 liter op 400 km is toch best veel). Ik moest naar Naarden dus ik vertrok om 7.15u al uit Groningen om daar om 9.15 te arriveren.
Eerst de timing van de nokkenas etc geregeld. Toen de distributieriem eraf gehaald .. pff wat een werk is dat!
Daarna de kop er af gehaald [edit bogaard:] het klepdeksel… De kop zit er nog op[/edit]en de nokkenas ed gedemonteerd. Helaas hadden we niet genoeg kleppakkingtjes dus staat mijn BX nog in Naarden en moest ik met de trein
naar huis. 17.00 uur op de trein gestapt en ik was 20.00 zat ik eindelijk op de bank thuis.
Als troost heb ik nog wel ff mee mogen rijden in joris zijn SM. Wat een geweldige bak is dat! Geweldig veel power heeft dat ding en hij zweeft over de weg! en het motorgeluid, kortom: machtige wagen!
Helaas is de BX nog niet klaar en moet Joris nu alleen verder. Ik hoop dat ie deze week klaar is!
Hier nog wat fototjes:
Doneer nu: http://www.citroen-forum.nl/donaties/
ZX-Cruiser schreef:Verder goed zelf te doen, zo’n klus?
het is dat joris er bij is anders zou mij het niet lukken. Maar zoals bij bijna alle klussen geldt: “je moet het eens een keer gedaan hebben en dan is het niet meer moeilijk!”
Totaal aantal Berichten: 25861
Nu we er toch zijn…
In de klepdeksel pakkingset zaten 8 klepgeleider rubbertjes…. twee verscillende typen. dus 4 van elk.. Uit de kop kwamen zowel voor inlaat als uitlaat de zelfde rubbertjes.. We hebben er dus 4 te weinig…
Nu weet ik dat bijv de DS allen rubbers op de inlaat heeft….
Wie heeft dit al eens meegemaakt?
vergis ik me nou of?
ik meen toch stellig dat de uitlaat klepsteel dikker is dan de inlaat.
en dat je dus wel 2 verschillende klepseals moet hebben.
greets van wupke. ![]()
Ik zal dat eens gaan meten!
Kon er met de klepveren erop niet goed bij..
Iemand?
Zal straks het revisie bedrijf eens gaan vragen
Update:
Het revisie bedrijf zei: Ja die BX gti heeft even dikke inlaat en uitlaat klepstelen: 8mm. Jij hebt rubbertjes 7…. en ja bij veel typen zit er alleen op de inlaat een rubber. Bij de gti ook op de uitlaat. Heb een handje vol GOEDE rubbertjes meegekregen…
( het vinden van het probleem is de helft van de oplossing)
Yeahh!
Met die hand vol goede rubbertjes moet het vast goed komen!
Succes Joris…
Toch wel apart dat onze auto helemaal bij jou staat en jij er mee bezig bent..
Maar.. we zijn trots op je!! ![]()
We gaan voor de goede sfeer op dit forum!
Ik heb goede hoop! Il keep you on the heights
De rubbers zitten er inmiddels in en de nokkenas ook. Donderdag gaan we verder.
Gedurende die tijd mag Erwt zolang jouw SM lenen
Tuurlijk!
not! ![]()
Mooi werkplaatsje!:D waar zit je in Naarden dan?
mzzls
Erik Hannewijk
industrieterrein… is een opslag plaats…“warehouse” geen werkplaats
ik kreeg net een smsje van joris dat de motor weer draait! jippie!!
bogaard77 schreef:industrieterrein… is een opslag plaats…“warehouse” geen werkplaats
Nou ja wel mooi iig
en meerdere karrentje binnen! Volgens mij heb ik daar wel eens gasten aan een blauwe DS zien sleutelen klopt dat (niet jouw sm)
mzzls
Erik Hannewijk
