2cv’tje wil niet zonder startkabels starten…
Joen
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 09-12-2005
- 2CV 4 Special
- C1 1.0 Ambiance 5drs
Gepost: 14 januari 2011 08:44 PM
Mijn Eendje staat op dit moment lekker binnen en maakt helaas niet veel kilometers… vandaag wel willen rijden maar helaas startte ze niet. Platte accu Sad Startkabels erbij en met de Pluriel van pa en ma mijn Eendje aan de praat gekregen.
Toch een stukje gereden, accu beetje bijladen, maar op het moment dat ik de verlichting aanzette zakte het toerental en wilde de motor afslaan… Licht weer uit en verder gereden, maar na een half uur weer hetzelfde. Licht aan en motor wil afslaan… Vervolgens maar weer de parkeergarage ingereden en mooi geparkeerd. Opnieuw proberen te starten, maar niets… geen kik!
Waar moet ik dit zoeken? De accu overleden? Dynamo? Bobine? Ik heb nog niets nagemeten, had mijn gereedschap niet bij de hand…
Iemand tips?! Alvast bedankt!
2cv 4 Special 1978
Xsara 1.6i Break 1998 VERKOCHT
C1 Ambiance 2008
puffel
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Gepost: 14 januari 2011 09:11 PM
Nou dat lijkt mij wel zeker je dynamo of je V-snaartje. Je hebt geen laadstroommetertje in het dashboard naar ik aanneem? Als je naar die garage gaat even spanning meten op je dynamo. Je kan voor de zekerheid nog een reserve spanningregelaartje meenemen. Je bobine is het niet.
succes
Gepost: 14 januari 2011 09:50 PM
Accu overleden.
Totaal aantal Berichten: 25734
Gepost: 14 januari 2011 11:04 PM
dynamo. en of regelaar.
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 15 januari 2011 10:36 AM
Het volgende kan stuk zijn, Dynamo, regelaar, accu of start motor, slechte elcetriche verbindingen.
ALs je pech hebt een combi van deze.
Besef dat als je rond rijd voor het opladen van een lege accu dit bijna een uur duurd. Met lichten aan nog langer.
Je komt er als volgt achter:
-Zorg dat de motor loopt lichten uit etc. Geef gas. Meet de spanning op de accu, moet 14,4 zijn.
-Is de spanning iets van 12 v dan is of de dynamo of de regelaar overleden. Hij laad niet op.
-Trek het stekkertje op de dynamo los, en maak het weer vast, met lopende motor. Dat moet vonk geven. Doet ie dat niet meestal regelaar stuk. Doet ie dat wel de dyamo stuk.
Je meet wel 14.4 volt met lopende motor?
Dan of de accu of de startmotor of slechte verbindingen.
-zorg voor een volle accu.
-start de eend. Als ie dat niet doet, zet dan de lichten aan. Start nog eens. De lichten moet flink zachter gaan branden.
-Gebeurd dat niet, startmotor slecht. Als eerste even de accupolen schoon maken. Ook de kabels van de accu naar de versbak en startmotor schoon maken helpt wel eens.
-Als lichten zachter gaan branden als je start en de startmotor draait bijna niet rond, ACCU slecht.
-Als je een acculader kan lenen, laad de ACCU eens op, je zal zien dat het opladen na 15minuten klaar is, dan is echt de accu stuk.
Succes
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
toniclight
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Gepost: 15 januari 2011 10:55 AM
De accu kan toch ook nog kapot zijn?
Jeroen
Joen
- 2CV 4 Special
Gepost: 15 januari 2011 06:58 PM
Succes
Bedankt voor je reactie!!! Dinsdag ben ik vrij, dus dan gaan we het e.e.a. eens nameten…  Goed weekend nog!
2cv 4 Special 1978
C1 Ambiance 2008
