2 van de 29
Herproductie veerpoot trillingsdempers
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 15 januari 2011 11:08 AM
Heren,
ik was niet van plan de RDW iets te vragen, dat doe ik alleen als het niet anders kan.
Ik ga er maar eens eentje maken en kijken hoe het rijdt.
Heeft iemand zo’n verwoest ding liggen?
Of weet iemand een sloop waar er een zit?
Zodra er enig zicht is op wat e.e.a. gaat kosten en zodra er ervaring is met een prototype wordt het pas tijd om over aantallen te gaan denken. Dat zal niet snel in de honderden lopen.
Je komt nooit waar je wezen wil als je de eerste stap niet zet.
Verder daag ik de bezwarenbedenkers uit om te omschrijven hoe zo’n ongeluk er uit gaat zien.
Bedenk daarbij vooral hoe het komt dat dit brakke Citroenonderdeel er de voorkeur aan geeft bij stilstand zijn schadelijke werk te doen.
Totaal aantal Berichten: 43709
Gepost: 15 januari 2011 11:12 AM
Dat is iets wat mij ook wel bezig heeft gehouden. Ik heb de afgelopen jaren veel van die krengen zien falen, maar eigenlijk nog nooit met 120 km/h. O ja, wel één keer bij een taxi-xm. Die roste met 100 km/h de trambaan op en dat was kennelijk te veel van het goede voor het brakke onderdeel… zag er overigens niet fraai uit na afloop.
JanSr
Gepost: 15 januari 2011 11:21 AM
Maar het grappige is dat je dan nog steeds kan remmen en sturen, al zal dat laatste niet erg fraai gaan.
wimb
Totaal aantal Berichten: 3268
Gepost: 15 januari 2011 03:47 PM
Vrij naar Confucius. Laughing
Of er een bedrijf gevonden wordt dat 1-op-1 replica’s wil maken, of dat er een verbeterde versie komt zoals Jan voorstelt, maakt mij weinig uit. Het belangrijkste vind ik dat ik straks de mogelijkheid heb om onderdelen te kunnen vervangen door goede exemplaren en zo nog vele jaren te kunnen XM-en.
Dus ik ben blij met Jan zijn voorstel. En natuurlijk elk ander initiatief.
Wim,
Disciplus Simplex
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 15 januari 2011 04:12 PM
IK zeg niet dat het niet mogelijk is, ik ben echter wel realistisch.
Daarbij wat het ontwerp betreft. Het zou idd beter kunnen, maar… de enige reden waarom dat ter sprake komt is omdat na verloop van tijd het rubber los kan laten/kan scheuren. Als je een verse batch zou laten maken hoef je helemaal niets aan het ontwerp te veranderen want dan heb je vers materiaal. ONtwerp aanpassingen moet je overigens eerst gewoon echt testen.
Productie zal pas bij een order van grote die veel knaken kost kunnen en welk model maak je dan… er zijn meerdere varianten, hoe financier je dat.
Wat productie bij een andere fabrikant betreft… Het blijft een gegeven dat een bedrijf zich wel tig keer bedenkt voordat men het risico wil nemen om voor iets dergelijks de aansprakelijkheid te accepteren.
en dan mijn laatste kritische noot, hoe zit het met de rechten.
Ik kan mij herinneren dat er in de SM hoek gesproken is over RR wielen her productie. Daar zat/zit ook een heel rechten issue aan vast. Ik kan mij nauwelijks voorstellen dat dat hier niet het geval is.
Het is niet dat ik het onmogelijk acht, maar laten we wel realistisch blijven. Ik ben het met Jan eens dat als er geen eerste stap genomen word je over tig tijd nog steeds op de zelfde plek staat.
Als Jan het op start en gerealiseerd krijgt heb ik daar absoluut respect voor. Er zijn echter al vaker op dit vlak de meest fantastische verhalen voorbij gekomen. Ben er gewoon wat nuchter onder.
JanSr
Gepost: 15 januari 2011 04:24 PM
Rechten? Ik maak iets nieuws. Dat is iets anders dan slaafse navolging zoals bij een kopie van een beeldbepalend deel zoals wiel.
Fabrikant? Ik laat wat pijpen en flenzen maken en bij een ander vulcaniseren. Daarmee ben ik de fabrikant.
Testen? Ik zet het op mijn auto en kijk hoe het werkt. Misschien krijgen we wat meer straatsteenlawaai.
Veel meer doet dat rubber daar niet.
Het ding dat ik maak is in elk geval een stuk veiliger dan het huidige gedrocht.
Ik zou wel eens willen weten welk deel van het Chyparse assortiment aan de vragen van Gompy58 werd onderworpen.
Ik ken eigenlijk gaan andere auto waar bij het falen van zo’n rubber de boel doorzakt.
Wat ik tot heden tegenkwam gaf altijd staal op staal als het rubber faalde.
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 15 januari 2011 06:15 PM
Een Xantia bv, die heeft hetzelfde probleem.
Gepost: 15 januari 2011 08:13 PM
Inderdaad, er zijn ook al vele Xantia’s met een veerbol tegen de motorkap geweest door een rotte veerschotel.
Gepost: 15 januari 2011 08:16 PM
Gomp, wat die rechten betreft: Hoe denk je dat het werkt met al die imitatieonderdelen die je bv bij Brezan etc kan kopen?
JanSr
Gepost: 15 januari 2011 08:21 PM
Wie helpt mij aan zo’n doorgeschoten veerschotel? Dan ga ik aan de gang.
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 15 januari 2011 08:22 PM
Doorgeschoten of doorgesneden? Ik kan je ook wel aan een gewone schotel helpen, ik verkoop die dingen toch nooit omdat ik de staat te moeilijk te bepalen vindt .
Ouwe mopperkont
JanSr
Gepost: 15 januari 2011 08:42 PM
Liefst een doorgeschoten, omdat die nog wel de vorm heeft, zodat ik de maten kan reproduceren. Indien mogelijk een links en een rechts.
Matthijs309
Gepost: 15 januari 2011 09:25 PM
Geen intacte dus ?
Ouwe mopperkont
JanSr
Gepost: 15 januari 2011 09:29 PM
Inderdaad. Zolang het stalen bovendeel enigszins intact is kan ik verder
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 16 januari 2011 02:27 AM
Dat komt mede doordat een XM meer uren per dag stil staat dan dat het rijdt. Zelfs een veel-rijder rijdt misschien 4 uur per dag in zijn XM, dus die XM staat nog steeds 5 keer zo lang stil als dat het rijdt.
2 van de 29
