4 van de 4
« Eerste  < Vorige 2 3 4
Lampje hydroliek gaat veel aan.
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3452
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 15 januari 2011 11:19 AM
  [ # 46 ]
Dit is een hydractiefklep (achter) na een paar duizend km spoelolie. Wat je ziet is vuil, geen roest.
Begin maar eens met spoelolie. Daarna onluchten door de rechter achterrem, tot je een liter te pakken hebt.
Dan alles eruit, filter en tank schoonmaken en nieuwe olie erin. En dan weer rechtsachter aftappen tot het er echt helder uitziet.
Mocht je de hydractiefbollen willen testen/bijvullen/vervangen dan ook de juiste procedure gebruiken voor demontage:
1 Auto met draaiende motor in de laagste stand
2 Deur open en dicht tot je de hydractiekleppen hoort schakelen. Meestal “springt” de auto dan even op.
3 Daarna motor af en druk ontlasten
Doe je dat niet dan krijg je die bollen niet van druk. De elektroklep is namelijk een pilot klep, die de hydractiefklep pas opent als er systeemdruk is.
windstein
Totaal aantal Berichten: 122
Geregistreerd: 17-08-2008
Gepost: 15 januari 2011 12:56 PM
  [ # 47 ]
De deur waar je instapt bijvoorbeeld? Raar.
En als de olie aan het leeg lopen is,met draaiende motor,die pomp draait ook,gaat deze niet vastlopen zonder olie?
Tot zo.
JanSr
Gepost: 15 januari 2011 01:35 PM
  [ # 48 ]
Er zitten enkele liters in. Die olie circuleert dus net als altijd. Dus loopt er niets vast.
windstein
Gepost: 15 januari 2011 02:19 PM
  [ # 49 ]
ja mijn lamjes zijn direkt uit nadat ik hem start.
Ben blij.
JanSr
Gepost: 15 januari 2011 02:27 PM
  [ # 50 ]
Graag iets preciezer.
Op de balk tussen de twee displays gaan een boel lampjes aan als je de sleutel op contact zet. Al die lampjes moeten uit zijn zodra de motor even draait.
Rond de klokken zitten er ook een paar: Voor de ABS, voor de Airbags en voor het Hydractief systeem.
Deze lampjes moeten kort oplichten ten teken dat het systeem gecheckt wordt.
Zodra die systeemcheck goed afloopt gaan ze uit.
Als een fout wordt geconstateerd blijft het Hydractieflampje uit als je start. De ABS en de Airbags gaan knipperen bij een fout. Eigenlijk is het jammer dat het Hydractiefsysteem niet hetzelfde doet: knipperen bij een storing, maar ja, Citroen.
Dus als jij zegt “alles uit” dan is nog niet duidelijk of je Hydractief storingsvrij is. Eerst even aan en dan uit is OK.
windstein
Gepost: 16 januari 2011 08:14 AM
  [ # 51 ]
Ja dat is zo,de lampjes zijn aan met de sleutel op stand 1 en als ik start gaan ze direkt uit.
Als er lucht inzat gingen ze uit na 5 min en na 30 km weer aan.
Abs,een uitroepteken,de remmen en de hydroliek.Alles is goed.
Het gele lampje van de motor gaat aan eer ik start en direkt weer aan na het starten,ik rij daar al altijd zo mee rond.
Dat is omdat de electroclep in de lucas epicpomp te laat dicht gaat,de auto draait altijd 3 sec langer als ik hem uitzet.
Dat kost te veel om te herstellen.En zo gaat het ook.
En een revisiepomp kost 2000 euro.
windstein
Gepost: 16 januari 2011 12:57 PM
  [ # 52 ]
nog juist de olie halfsyntetisch 15w40 ververst en de batt bijgevuld,water ook.
Alles lijkt in orde.
En nog een peukje gerookt binnen met een blik bier terwijl hij van zijn nieuwe olie genoot.
Weeral garagekosten gespaard,zalig…terwijl ik er psygologisch bijwas…haha.
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 27 maart 2011 03:18 PM
  [ # 53 ]
malle pietje schreef:
Daarna ontlucht je de remmen van rechtsachter naar links voor (RA, LA, RV, LV) net zolang tot de bruine smurrie weg is en er of lekker frisse groene LHM of hydroincage uit komt.
Waarom in die volgorde?
Totaal aantal Berichten: 10628
Gepost: 27 maart 2011 08:28 PM
  [ # 54 ]
Volgorde is van de langste leiding naar de kortste.
Brian
Gepost: 27 maart 2011 09:21 PM
  [ # 55 ]
Zo ver was ik ook al, maar waarom dat van belang is voor het doorspoelen is mij (nog) niet duidelijk.
Gepost: 27 maart 2011 11:38 PM
  [ # 56 ]
Ik denk dat het nog uit de tijd stamt van de niet-gescheiden remsystemen.
4 van de 4
