Display Klimaat werkt niet
RolfK
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 15-01-2011
- ID/DS DS 21 IE Pallas
- XM 2.5 TD Break
- XM V6 12V Exclusive
Gepost: 15 januari 2011 02:58 PM
Had het noit gedacht,maar ik heb vandaag mijn erste Citroen XM gekocht en op de baan gezet.
Heb enkel een probleemtje,
het display van de Klima werkt niet,de Klima zelf wel.
Weet er iemand en oplossing voor?
Ís en 2.5 td Break uit 97…
XM Break Y4 2.5 td Orga 7450 KPKM Mauritius Blau
XM Y4 3.0 V6 Orga 6591 ERYCR Gruen
DS 21 IE Pallas… word an gewerkt Wink
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7374
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 15 januari 2011 03:55 PM
Ja; paneel er met beleid uitwippen en het lampje vervangen. 10 a 15 minuten werk very good
RolfK
- XM 2.5 TD Break
Gepost: 15 januari 2011 04:02 PM
Perfekt maat,is idd stuk.
Nu vlug naar Citroen en lampje koopen Wink Laughing
Regino
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Gepost: 16 januari 2011 02:05 AM
Zou er niet èèn maar een stuk of 5 meenemen,want je kan ze in andere plaatsen ook gebruiken.Mocht het lampje niet stuk zijn,kijk dan even naar de “beruchte"zekeringhouder voorin de motorruimte tegen de accu-box.die smelten wel eens en maakt de voetjes van de zekering geen kontakt meer.Beter is een zwevende zekeringhoudwer te gebruiken met 40A zekering erin.Suc6.
C5 break ph1.  2004. Zilver. Orga:09599.  Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 16 januari 2011 02:21 AM
Als die zekering doorgepiept is, doet de hele ECC het niet meer, en dat is niet het geval.
RolfK
- XM 2.5 TD Break
Gepost: 16 januari 2011 10:22 AM
Heb natuurlijk enkele lampjes gekocht,voor 1.49 Euro kun je niet sukkeln.
Het display voor de foutmeldingen werkt ook niet perfekt,zal het volgend de handleiding
uit het forum opknappen Laughing
Ben nog op zoek naar en trekhaak , als iemand iets heeft liggen,hoor ik het graag.
Kloppt het dat de kabels voor de Cruisecontrol al geinstallerd zijn ?Enkel de knoppen
insteeken dus ?
