Hallo,
Sinds gisteren maakt onze xsara een luid geluid bij het sturen naar rechts en links.
Het geluid klinkt alsof je achteruit rijdt. Een soort motorisch geluid maar wel alsof er iets aanloopt of wrijving heeft.
Ook als je stilstaat en je trekt aan het stuur naar rechts en of links hoor je een soort van motortje van zacht naar hard geluid maken.
Dit klinkt dus alsof je achteruit rijdt.
Heeft iemand enig idee ?
Hoi, heb je al gekeken naar de hoeveelheid vloeistof in het reservoir van de stuurbekrachtiging. Grote kans dat er niet voldoende olie meer inzit.
Citroën Xsara 2.0I 16V VTS Phase II
Gris Grilyne
mjkmob schreef:Hoi, heb je al gekeken naar de hoeveelheid vloeistof in het reservoir van de stuurbekrachtiging. Grote kans dat er niet voldoende olie meer inzit.
Wow goeie! Uuuh dat reservoirtje zit rechts voor onder de motorkap toch?
Wat voor olie moet hierin?
Echt bedankt voor de tip!!
Staat in de gebruiksaanwijzing onder smeermiddellen.
Total Fluide ATX
