2 van de 2
 < Vorige 1 2
Autoradio overheated?
Martinos
Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 30-05-2005
Gepost: 06 november 2005 06:09 PM
Zelfde probleem (??) in xsara van 2003. Standaard radio van citroen wordt in de zomer zo heet dat de cd speler niet meer werkt. De radio nog wel. De cd kun je er niet uit krijgen, na een tijdje komt de cd er wel weer uit. In de winter geen problemen met de radio.
A.s. vrijdag gaat de auto naar de garage en zal dan het probleem eens voorleggen!
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12590
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 06 november 2005 07:02 PM
kreazyV8wuppo schreef:
antenne’s moeten goed geaard zijn en zuiver contact maken met de massa.
da’s het eerste wat je kan controleren.
Ik zal dat eens nalopen Confused
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 06 november 2005 10:18 PM
ff iets wat ik op mn werk ervaar.
we gebruiken meerdere trucks om te testen, en ik heb recentelijk op 2 ecact dezelvde trucks gereden.
beide zijn op wat details na identiek dus,incluus de ingebouwde radio.
en zelfs die zijn demo, oftewel test radio’s van een radiofabrikant.
nou merk ik op de FM band het volgende.
de ene ontvangt BNR tot voorbij bobbeskonte halverwege drollenstad’.
de andere komt qua ontvangst een kilometer of 25 verder.
dan een saliant detail, de ontvangst van de MW is in een truck zwaar gestoord, zoniet onbruikbaar ten tijde dat de motor draaid, waar de andere truck welliswaar verhoogde storing heeft bij draaidende motor , echter is de ontvangst hier wel acceptabel.
ik wil hiermee aangeven dat de aansluiting en gebruikte materialen wel degenlijk verschil maken in ontvangst.
dus maak er werk van dat alles perfect aangesloten is en goede massa heeft.
dan iets over de warmte.
iets wat ik wel vaker zie bij electronica ,demonteer het bovenste deksel van je radio, en boor daar wat gaten in.
vervolgens monteer je 2 stuks 7 volts computerventilatoren (kleine dingen kosten pakweg 25 euro de 2)zet die in serie , dus 14 volt, en hang ze aan een SEPARATE VOEDING!!! dus niet op de + en - die de radio ook gebruikt.
en hopla perfecte koeling en je radio heeft het heerlijk koel.
greets van wup. Wink
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 06 november 2005 11:18 PM
dat is een goeie tip die ventilatoren
kreazyv8wuppo
Gepost: 06 november 2005 11:28 PM
puik werk op die c 15.
greets wupke Wink
paso
Gepost: 07 november 2005 12:11 AM
greets wupke Wink
ik moet nog eens wat foto’s nemen want hij is bijna af Confused
jeroen_m
Totaal aantal Berichten: 263
Geregistreerd: 07-01-2005
Gepost: 07 november 2005 12:00 PM
Zeg Wupke, wat voor trucks zijn dat? Toevallig MercedesBenz Actrossen of Atego’s? Die hokken hebben een heel lawaaierig datasysteem; dwz als je naar de middengolf luistert en er komt eentje voorbij dan hoor je een hele berg storing/datastreams langskomen. Mercedes luxewagens ook trouwens.
Ik luister in het buitenland graag naar de middengolf en in een DAF 95XF gaat dat prima, maar als er dan van die nieuwe hokken voorbij komen kan ik bij wijze van spreken horen wat het motormennetsjment en de rest van de auto met elkaar te bespreken hebben.
`verum ipsum factum’
kreazyv8wuppo
Gepost: 07 november 2005 06:13 PM
PACCAR. uit Eindhoven.
en die 105 die in Januari gaat rollen heb ik getest. Wink
jeroen_m
Gepost: 07 november 2005 07:03 PM
Akkoord! Maarre gaan ze nog wat doen aan die beroerde middengolfontvangst, of is dat voortaan alleen nog mogelijk bij stilstand? Zal wel met multiplexelarij temaken hebben…
Ik ben altijd erg tevreden geweest over DAF’s, zowel om mee te werken als om in te wonen, maar ik zou wel graag naar de middengolf kunnen blijven luisteren. Als het echt niet anders kan moet dat maar na het werk op de parking. Kan er ook een biertje bij.  Cool
kreazyv8wuppo
Gepost: 07 november 2005 07:10 PM
ga ervanuit dat het 2 componenten zijn die hieraan te grondslag liggen.
beide zijn testproducten, dwz er hangt een loei hoeveelheid extra kabels meters sensors computers data opslag apparatuur en wat al niet meer in die testtrucks.
geheid dat die dan dus minder ontvangst hebben dan in de gewone truck zonder al die reut.
greets van wupke:die de 105 wel gein vind,boven de 500 pk ,en 16 gangen asr.
Wink
jeroen_m
Gepost: 08 november 2005 01:17 AM
Kijk, die testapparatelarij zal wel voor de mix van stoorsignalen zorgen die MW ontvangst bemoeizamen. Ik mag er toch ook wel op vertrouwen dat DAF prettige werkplekken blijft leveren.
Surprisedfftopic
Met 500pk en 16 gangen (stapel-splitter of automaat?) komt ie ook lekker van de plaats. ASR = AntiSlipRegulator?
kreazyv8wuppo
Gepost: 08 november 2005 01:27 AM
Surprisedfftopic
asr staat vreemd genoeg voor automaat.
oftewel het is geen automaat maar hij schakeld wel 16 gangen voor je.
automatic shift regulator
ik dacht ook al, hoe verzinnen ze het.
maar we hebben ook al zoiets als VSC en DHC
vehicle stabillity control (oftewel je kan niet meer op je kant om de baas te bellen voor een nieuwe spiegel en vervolgens heel de truck)
en Down hill speed control
maw, er hangt tegenwoordig zoveel electrische bende in de truck, dat het niet lang meer duurd of zelfs het sturen gaat automatisch.
EBS ASR VSC VIC CAN BUS DHSC ENZ ENZ ENZ.
het word er allemaal makkelijker op maar ergens is het echte trucken achtergebleven, het enigste wat overblijft is de pure stuurmanskunst, dat hebben ze nog niet automatisch kunnen maken.
greets van wupke:die nu buzzy is om de asr te testen en te finetunen. Laughing
jeroen_m
Gepost: 08 november 2005 09:05 PM
Dank voor de uitleg V8Wup, maar ik denk dat, als we over de DAF bizniz door willen bomen, we toch een nieuw draadje moeten opgooien in anderonderwerp ofzo…
Succes met testen. Wink
2 van de 2
 < Vorige 1 2
