Hoe zitten de afdekplaten gemonteerd
AK freak
Totaal aantal Berichten: 82
Geregistreerd: 14-11-2010
Gepost: 15 januari 2011 11:42 PM
Ben bezig met het chassis van mijn DS.
Weet iemand hoe de afdekplaten van het chassis welke de benzine slang/hydroliek leidingen afdekken gemonteerd zitten. Vooral helamaal achterin is het moeilijk te zien hoe de orginele situatie was aangezien alles weg(gerot) is. Evt een foto zou mij al weer verder helpen bij het lassen. Het lijkt nu of de achetrkant een openeing heeft, er zit in iedergeval bij mij geen metaal meer Smile en de afdekplaat (gemonteerd) laat een opening van zo’n 5 cm aan het eind open.
Andere vraag: de buitenkant van het chassis heeft een omgezette rand welke weer de afdekplaat vasthoudt met het “Z” rubber. Weet iemand hoe breed de omgezette rand is. Dan kan ik deze zetten op een zetbank.
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 15 januari 2011 11:52 PM
Kijk eens op mijn site
http://www.SPAM/@ds/frame10.html
Ga eens naar het menu waar de werkzaamheden starten omstreeks 12 februari 2010.
Mogelijk zit er wat bij.
JanO
Totaal aantal Berichten: 686
Geregistreerd: 27-08-2006
Gepost: 16 januari 2011 02:38 AM
Er staan veel restauratieverslagen op het internet. Tik “restauratie DS” in Google en de eerste hit is gelijk raak: http://www.dsrestauratie.nl/joomla/index.php Klik op fotoverslag en je bent voorlopig van de straat….
Werkplaatshandboek aanschaffen/downloaden is ook wel handig als je aan een restauratie begint.
Succes, Jan
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand cry
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
https://picasaweb.google.com/103064345882443643149
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7384
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 16 januari 2011 11:23 AM
Je mist wellicht die 26 en 27. Dat kan wel tot zo’n 5 cm gaan.
Die randjes 22 (indien ik het correct begrepen heb) kun je ook kant en klaar aanschaffen. Ziet er wel zo netjes uit Wink
AK freak
Gepost: 16 januari 2011 01:12 PM
Ik heb de handboeken, maar die geven niet altijd een duidelijk plaatje! Ik zal een afbeelding als bijlage bijvoegen voor mijn vraag. Hoe is dit van de afdekplaat aan de achterzijde opgelost, zodat niet al het regenwater daar naar binnen loopt.
