Ik hoor in mijn auto steeds een ‘kreunend’ geluid. Dat is de pomp werd mij verteld. Neen, zei een andere XM liefhebber, dat is de klep van de verwarming. Die gaat de hele heen en weer. kent iemand dit gekreun?
Waar zit die klep, ik wil graag van dit gekreun af want het is irritant!!!
De aanjager zit onder je dashboard bij de bijrijder. Misschien moet er een drupje olie op het asje van het schoepenrad.
Animal triste post coitum
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Nee, als je een temperatuurinstelling hebt, dan wordt die door een elektromotortje geregeld. Het varieren van warme lucht, is goed te horen.
Als je de linker zijkant van de middenconsole (aan de bestuurders kant, zit vast met schroeven in de luchtopeningen, ook naar je stoel) los maakt, moet hij daar ergens zitten. Het is een plat doosje, waar een kabeltje met een witte stekker aan zit.
Zolang hij het nog doet, zou ik er vanaf blijven.
Wie heeft er zo’n stelmotortje liggen, bij mij is die van de luchtverdeling kapot. Zeer vervelend met dit vochtige weer, krijg geen ontwaseming meer.
GRG
kreunend geluid
deze tip ga ik uitwerken. Ik wil graag weten wat ieder piepje of kraakje is.
Re: kreunend geluid
leo greiner schreef:deze tip ga ik uitwerken. Ik wil graag weten wat ieder piepje of kraakje is.
Dan heb je er een dagtaak bij!
GRG ![]()
piepje en kraakje
Dat weet ik, maar…...eenmaal in de 14 dagen rij ik mee in een Audi. Door het gestuiter hoor ik dan helemaal niets. Dus het is kiezen uit twee kwaden.
Heb hier twee Audi’s staan ( A6 quatro avant en 80 cabrio), geen gekraak. Maar rij toch liever in mijn DS of XM
GRG
