Diravi afstellen
rf
Totaal aantal Berichten: 713
Geregistreerd: 02-08-2004
- Overig Panhard Dyna Alu
Gepost: 19 januari 2011 09:07 PM
Mijn cx (een 20 RE 1983) trekt naar rechts. Ik verdenk de Diravi-stuurbekrachtiging. Dit omdat de auto pas naar rechts trekt vanaf pakweg 40 km/u. Op en daaronder rijdt de auto strak rechtuit. Nu zegt mijn garage dat dit een lastige (maar te doene)klus is. Aan een schroef draaien en weer rijden, net zo lang tot de auto niet meer trekt. Werkt dit idd zo en kun je dit zelf doen? En vooral: Waar zit die stelschroef?
Dyna Z1: Tout alu.
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2475
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 20 januari 2011 12:31 AM
deze schroef zit onder je reservewiel…. je moet geloof ik twee schroeven losdraaien en dan aan een exentriek draaien en dan de twee schroeven terug vastzetten, ik zal er morgen een foto van proberen te maken feit is wel dat je een lang stuk rechte weg moet hebben op te testen
Totaal aantal Berichten: 10589
Gepost: 20 januari 2011 01:03 AM
Ik denk dat als het alleen boven de 40km/h voorkomt, het juist niet de diravi is. Ik denk dan eerder aan de wielophanging. Ook bij lage snelheden drukt de diravi het stuur naar de middenstand.
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 20 januari 2011 01:11 AM
kan ook liggen aan de rubbers waar speling op zit op het stuurhuis, heb deze onlangs laten vervangen
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 20 januari 2011 09:49 AM
Bandenspanning al gecontroleerd? En daarna de uitlijning en alle andere onderdelen van de wielophanging? Pas dan heeft het zin de Diravi te verstellen…
Totaal aantal Berichten: 25715
Gepost: 20 januari 2011 10:38 AM
Precies. stuurkogels en fusees zeker niet uitsluiten.
rf
Gepost: 20 januari 2011 12:08 PM
Okee, bedankt voor de tips.
Dyna Z1: Tout alu.
