Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Totaal aantal Berichten: 9565
Ik heb ‘t even voor je getest.
Parkeerlichten aan + motorkap open = motorkapverlichting aan.
Als ik dan de beide schakelaartjes in de sluitingen in druk blijft ‘t licht branden.
Het gaat uit en aan als je de motorkap op ca. 10 cm boven de sluitingen heen en weer beweegt.
Ergo conclusio, de schakelaartjes zijn voor de melding en de schakelaar voor de motorkapverlichting zit waarschijnlijk in het armatuur.
Vervangende schakelaar is onderweg
Is zo`n motorkaplichtje zò te fixen dat `ie aangaat zonder dat je de verlichting aan moet doen?
Is wel handig als je eens wat moet klussen tussendoor zonder meteen de hele accu leeg te trekken.
Zat zelf te denken om een draad rechtstreeks van de accu te trekken , maar dat vind ik geen charmante oplossing eerlijk gezegd, `t wordt meteen zo`n rommeltje dan.
XM TCT Ambiance`94
En de vervangende schakelaar is gearriveerd (dank je wel René) en gemonteerd. Het werkt weer naar behoren.
Slotje kan er op!
