2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Kacheltje stookt er lustig op los…..
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9645
Gepost: 21 januari 2011 08:54 PM
Volgens mijn instructieboekje (type 1) zijn er drie versies:
. volledig handbediend
. semi-automatisch
. vol-automatisch
Ik heb semi-automatisch, met twee kabels.
1 voor de keuze binnen of buiten of te wel recirculeren of verversen.
En 1 voor de keuze van de uitstroomopeningen.
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 21 januari 2011 10:21 PM
Mitch schreef:
Die servo op de foto is naar mijn idee de servo die de kachelkraan bedient, dus degene die zo ongeveer ter hoogte van je rechter scheenbeen zit. In de handbediende versie, dus met 3 draaiknoppen op het dashboard, zitten echt wel 3 kabels. Nog een gemeen werkje om die los te wippen overigens. Kabel waar ik op doel regelt dus van koud (blauw) naar rood (warm) Deze kabel bedient de kachelkraan op de eerder genoemde plaats. Als er behoefte bestaat wil ik van het weekend wel even een fotootje proberen te schieten om mijn verhaal te verduidelijken…..
Heb jij dan zo’n uitvoering met 2 warmteknoppen (links en rechts) ?
Ouwe mopperkont
Gepost: 21 januari 2011 11:03 PM
. semi-automatisch
. vol-automatisch
Met foto’s van de panelen:
. semi-automatisch
. vol-automatisch
Dit lijkt me juist?
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 21 januari 2011 11:35 PM
Die volledig handbediende versie is wel fijn hoor. Toch iets dat ik wel mis in de volledige automatische versie. Het links en rechts appart kunnen instellen. Binnen bepaalde grenzen kan je bijrijder het dan wat warmer stellen dan jij als bestuurder…. Jammer dat de volautomaat dat niet heeft Sad
Jan-hendrik
Totaal aantal Berichten: 572
Geregistreerd: 11-03-2007
Gepost: 22 januari 2011 12:22 AM
De XM heeft geen ‘kachelkraan’. Maar dat bedoelde je misschien ook niet letterlijk.
2000 XM 3.0 V6 24v Exclusive Auto - 84k km RP8569
Mitch
Totaal aantal Berichten: 316
Geregistreerd: 12-05-2005
Gepost: 22 januari 2011 08:24 PM
Nou ja kachelkraan, het is in feite toch een klep waarmee je de hoeveelheid warmte die je wilt toelaten kunt regelen. Ik was altijd in de veronderstelling dat het hendeltje de doorstroom van het warme water door de kachelradiateur zou regelen maar uit jouw woorden begrijp ik dat ik het mis heb. Bij veel auto’s wordt de toevoer van warm water al voor het schutbord afgeknepen middels een klep of kraan in het koelwatercircuit.
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 22 januari 2011 09:02 PM
Het warme water door de radiateur is constant. Je regelt met die klep hoeveel warme en koude lucht gemengd wordt.
Mitch
Gepost: 22 januari 2011 09:08 PM
Is ook vandaar dat met name de radio/cd speler zo warm kan worden, of niet?
gompy58
Gepost: 23 januari 2011 01:09 PM
dat zou best kunnen. Mij is het ook wel eens opgevallen dat de middenconsole bij de asbak en radio lekker warm kan worden.
Brian
Gepost: 23 januari 2011 06:05 PM
Een radio/cd-speler genereert gewoon best wat warmte, en het kan daarvandaan nauwelijks weg. Die warmte is dus gewoon eigenwarmte van die radio.
Mitch
Gepost: 25 januari 2011 09:06 PM
Goed, in mijn uitvoering zitten dus 3 identieke servo’s. Zijn die andere 2 makkelijk bereikbaar (waar zitten ze precies?) anders kan ik dmv uitwisselen beter tot uitsluiting van de storing komen….
Brian
Gepost: 25 januari 2011 11:15 PM
Bovenop het kachelhuis zit er 1 en de ander zit meer naar links. Zie hier: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/1244783/
Mitch
Gepost: 26 januari 2011 09:07 PM
Nou dashboardkastje er ook nog maar even uitslopen dan….
Mitch
Gepost: 28 januari 2011 05:42 PM
Zo het ei is gelegd mijn halve auto ligt uit elkaar en na uitwisseling met een ander servo, die uit het dashboardkastje, blijkt dat de servo zelf naar z’n grootje is. Weet iemand of deze servo ook aanwezig is in de eerste types XM en of ze ook gebruikt zijn in de Xantia’s? Ik heb hier niet zo veel keus op de plaatselijke sloop. Indien ik morgen niet slaag, is er iemand die er nog een heeft liggen voor een schappelijk prijsje??
Wat sleutelt dat trouwens heerlijk daar onderin zo’n dashboard, je zou je auto onderste boven in een takel moeten kunnen hangen…..
Mitch
gompy58
Gepost: 28 januari 2011 06:16 PM
ff je stoel eruit halen…. kost je een paar tellen maar maakt het een stuk prettiger als je onderin moet zijn voor een dergelijke klus.
2 van de 3
