59 van de 107
« Eerste  < Vorige 57 58 59 60 61 Volgende >  Laatste »
Jantje heeft er ook een, bobineprobleem?
Totaal aantal Berichten: 10773
Gepost: 23 januari 2011 12:05 PM
  [ # 871 ]
Robin Visser schreef:
makman schreef:
Een setje xenon 3000 K (gele lampen) kost thuisbezorgd nog geen 12 euro voor 2 stuks. Die heb ik dus op reserve in de auto liggen. Ballasten zijn ook niet echt duur, tenzij je pilots of een ander duur merk koopt.
En dat zijn van die units die zo zonder aanpassingen in de SM passen ? Bij de plaatselijke autoshop kreeg ik heeeeeel andere prijzen te horen….Is er kwalitietsverschil ? Waar komen die van jou vandaan Makman ?
Ik heb een setje H1 gekocht. Dan heb je alleen xenon op je dimlicht. Maar ja, wanneer kun je met grootlicht rijden?
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 23 januari 2011 12:13 PM
  [ # 872 ]
waterman schreef:
Als je het doet moet je het goed doen: knappe koplampunits met liefst nieuw opgedampte reflectoren, daar een H4 ring van een CX in zitten en vervolgens een set H4 Bi-xenon inbouwen, waarbij je dus zowel dimlicht als grootlicht in de buitenste lampen krijgt die dan ook beide xenon zijn.
Schijnt van de eerste CX te zijn. Inmiddels is dat geloof ik ook zeldzaam.
Totaal aantal Berichten: 43718
Gepost: 23 januari 2011 01:15 PM
  [ # 873 ]
Als ik ‘s avonds en ‘s nachts vanuit Frankrijk naar Nederland rijd dan rijdt ik tot maastricht zo’n beetje 80% met grootlicht en verstralers aan. Bij 160 gemiddeld wil ik wel wat kunnen zien.
Gepost: 23 januari 2011 04:20 PM
  [ # 874 ]
Nou moe! Het kreng doet het weer! Nou ja, 2 ballasten in reserve is nooit weg…
Mooi de glazen van de lampen en de ruitjes goed schoongemaakt en ontvet. Dat was wel nodig na de dinitrolbehandeling.
Gepost: 23 januari 2011 04:23 PM
  [ # 875 ]
Jan, had je je auto kaal aangeleverd? interieur d’r uit enzo? Heb je de raamstijlen van bovenaf vol met dinitrol laten lopen? en de c-stijl en bovenkant B-stijl + daklijsten?
Gepost: 23 januari 2011 04:24 PM
  [ # 876 ]
Nee, dat hoefde niet zeiden ze. Zelf die punten nog maar eens nalopen?
Gepost: 23 januari 2011 04:35 PM
  [ # 877 ]
Dat zou ik maar even doen, want de genoemde punten zijn niet van buiten af te bereiken zonder gaten te boren. Vooral de raamstijlen voor zijn berucht..
Gepost: 26 januari 2011 03:21 PM
  [ # 878 ]
Zo, de rechterstoel eruit gehaald want die wou niet meer voor- of achteruit. Ook niet in de ïnstapstand”.
Nu zit er aan de onderkant een pen die bij een bepaalde handeling door een kabeltje uit een gat getrokken moet worden. Bij niets wat ik kan verzinnen gebeurt dit echter. Het kabeltje loopt aan de achterkant de rugleuning in.
Weet iemand hoe een en ander werkt?
Gepost: 26 januari 2011 03:22 PM
  [ # 879 ]
het zal wel stuk zijn Jan.
Gepost: 26 januari 2011 03:24 PM
  [ # 880 ]
Ja, maar waardoor en wanneer wordt dat kabeltje bediend?
Gepost: 26 januari 2011 03:27 PM
  [ # 881 ]
Door die handel.
Gepost: 26 januari 2011 03:35 PM
  [ # 882 ]
Sta jij in de cryptische modus? Wink
Gepost: 26 januari 2011 03:39 PM
  [ # 883 ]
Druk.
Let op: de handel waarmee je de leuning klapt bediend ook dat kabeltje. Stoel uitnemen, bekleding achterpaneel losmaken, bril op zetten, peuk uitmaken en kijken. Het gaat wel eens stuk namelijk.
Gepost: 26 januari 2011 04:35 PM
  [ # 884 ]
Dank je. Kabeltje bijgesteld; alles werkt weer perfect. Nu wil hij in de gewone stand ook weer naar voeren en achteren. Wel zo prettig.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 26 januari 2011 09:04 PM
  [ # 885 ]
als ik het me juist herinner doet de hendel de rugleuning los om naar voor te kantelen .
De kantelende rugleuning maakt dan de vergrendeling van de zetel op de rail los waardoor de zetel vooruit kan geschoven worden .
Dit echter zonder de afstelling van de zetel te veranderen Smile
Walter
59 van de 107
