Totaal aantal Berichten: 28
Geregistreerd: 15-11-2007
- (Grand) C4 Picasso C4 GP EB6V 2.0
Ook ik heb geïnformeerd bij mijn citroëndealer naar de mogelijk voor het achteraf plaatsen van een reservewiel. Nu is het zo dat ik een band over heb (215/50/17) omdat laatst een winterband vervangen was door een zomerband bij gebrek aan winterband bij kwikfit en ik deze later weer heb laten vervangen door een winterband. Ik zou dus het liefst deze band gebruiken en alleen het ophijsmechaniek en een velg nodig hebben (winterbanden worden op dezelfde velgen gezet).
Ik kreeg een prijsopgaven van € 360,—voor het geheel, inclusief thuiskomertje, mechaniek en montage. Het is volgens de dealer niet mogelijk een volwaardig wiel te gebruiken omdat daar te weinig ruimte voor is.
Nu is mijn vraag: is er nu wel of geen ruimte voor een volledig wiel (215/50/17)?
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Leuk een winterband als reserve wiel, meeste winterbanden zijn rijrichting gevoelig, dus als je pech hebt, heb je alleen de band voor rechts bij je, als je dan een lekke band links hebt kun je alsnog gaan hussellen….
Dit is overigens ook voor een thuiskomer, officieel mogen ze niet voor gemonteerd worden..
Waarom zo moeilijk een beetje sloop rekent 25 euro voor een knappe 2e hands band met velg…
blb4citroen schreef:Ook ik heb geïnformeerd bij mijn citroëndealer naar de mogelijk voor het achteraf plaatsen van een reservewiel. Nu is het zo dat ik een band over heb (215/50/17) omdat laatst een winterband vervangen was door een zomerband bij gebrek aan winterband bij kwikfit en ik deze later weer heb laten vervangen door een winterband. Ik zou dus het liefst deze band gebruiken en alleen het ophijsmechaniek en een velg nodig hebben (winterbanden worden op dezelfde velgen gezet).
Onder onze C4Picasso Image 2010 ia een volwaardig reservewiel (215/55 R16W)geleverd in maart 2010, af fabriek i.p.v. het reparatie setje. Meerprijs toen 70,00 euro.
C4 Picasso Image
GoodOldDiesel,
Kosten bij de sloop klinkt goed. Als eerste is natuurlijk wel van belang of een gewone band nu wel of niet pas. Volgens Feelk wel, maar mogelijk is het model 2010 iets anders dan het model 2008.
Totaal aantal Berichten: 194
Geregistreerd: 17-08-2008
- (Grand) C4 Picasso 1.6 THP 165 aut exlusief
Ergens in dit of een ander topic over de reserveband staat te lezen dat een gewone band enkele cm onder de auto uitsteekt.
Vind ik persoonlijk peanuts t.o.v. de ellende van een thuiscomer of nog erger een reparatieset.
Groeten, Gerard.
Met citroen zoef je over de wereld
Totaal aantal Berichten: 339
Geregistreerd: 10-04-2007
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDI 110 FAP Dynamic
- C3 SX 1.4 HDI
feelk schreef:blb4citroen schreef:Ook ik heb geïnformeerd bij mijn citroëndealer naar de mogelijk voor het achteraf plaatsen van een reservewiel. Nu is het zo dat ik een band over heb (215/50/17) omdat laatst een winterband vervangen was door een zomerband bij gebrek aan winterband bij kwikfit en ik deze later weer heb laten vervangen door een winterband. Ik zou dus het liefst deze band gebruiken en alleen het ophijsmechaniek en een velg nodig hebben (winterbanden worden op dezelfde velgen gezet).
In Belgie 50€
