hallo,
hoekan ik de remtrommel van het linkse achterwiel demonteren?
het betreft een saxo 1.5d van 2000 met 4gaats-velgen.
alvast bedankt voor de hulp!
Ik denk dat je hiervoor best een haynes 3506 aanschaft of een alternatief.
En beginnen met je wagen veilig te stutten.
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Euhm ken de remtrommel van de saxo niet persoonlijk.
Maar vermoed dat dit de trommel is waarbij je het dekseltje in het midden eraf haalt en dan de centrale moer los draait, gaat het makkelijkst als je het wiel er nog om hebt zitten (bij lichtmetaal monteer je reserve wiel) en het wiel op de grond staat, net zoals je wielbouten los draait.
Krik dan de auto op en gebruik het reserve wiel om de trommel links-rechts-links-rechts ed eraf te masseren, zit die klem, controlleer dan of je de handrem er nog op hebt staan, kan ook de inslijten komen. Dan kun je een andere velg pakken in twee handen, tussen je benen en deze links en rechts met het loopvlak tegen de wang van de band die nog aan de trommel zit ‘timmeren’.
Dan zou die wel los moeten komen en samen met maseren eraf komen.
Let wel op dat je de voorwielen voorziet van een blok aan beide zijden van het wiel tegen wegrollen want je handrem zit immers op de achteras en de versnelling rolt de wagen echt wel doorheen in het ergste geval…
Ik had laatst zelf een saxo waar de remschoen los is gekomen..
Kom niet verder rijden..
Heb de volgende dag zelf de remschoenen vervangen…
Maar hoe je er bij komt :
Auto op de krik.
Band eraf.
Dan met een bijtel in de zijkant van de metalen kap zetten.
Dan rondom los timmeren..
Als je het goed doet komt er een bout zichtbaar.
Van de bout de beveiliging afhalen ( ring is ingeslagen )( vergeet deze er niet weer op te zetten )
Dan de bout losdraaien en alles is los..
