Gebonk in voortrein SM
pietjan
Totaal aantal Berichten: 470
Geregistreerd: 29-03-2008
Gepost: 25 januari 2011 07:34 PM
wanneer ik de bocht in stuur ontstaat er een trilling in een van de wielen, rechtuit zijn er geen trillingen. heeft dit misschien iets te maken met een aandrijfas? (het geldt maar voor een kant)
Totaal aantal Berichten: 10742
Gepost: 25 januari 2011 08:42 PM
Is dat ook als de as onbelast is (dus niet remmen of gasgeven)?
Gepost: 26 januari 2011 10:31 AM
kan ook een meenemer zijn of een kruiskoppeling.
pietjan
Gepost: 16 mei 2011 11:42 PM
het bonken is alleen belast, geen gas in de bocht en er is niets aan de hand.
zijn de aandrijfassen dezelfde lengte en dus misschien uitwisselbaar met DS? Het is trouwens de rechterkant.
Totaal aantal Berichten: 43608
Gepost: 16 mei 2011 11:55 PM
DS assen passen niet. Ik denk dat je tripode huis gaar is. Dat is wel gelijk aan die van de ds.
U-Niek
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 23-10-2007
Gepost: 17 mei 2011 09:08 AM
Ik heb zo’n beetje het zelfde. Bij mij is het alleen meer,noem het maar even knakkend geluid.
Het is alleen hoorbaar als je rechts de bocht om draait. Het kan zijn dat het ooit mis is gegaan toen bij de kogels er uit zijn gevallen. En ze toch niet op de zelfde manier zijn terug geplaatst.
pietjan
Gepost: 17 mei 2011 09:10 AM
ik denk ook versleten tripoide huis, ga hem wisselen met een van een ds, heb er nog een paar liggen. ze zijn meestal maar aan een kant ingesleten, misschien is rechts en links omwisselen ook een oplossing
Gepost: 17 mei 2011 09:42 AM
Het is alleen hoorbaar als je rechts de bocht om draait. .
Dat is dus wél een aandrijfas en niet het tripoídehuis.
Gepost: 17 mei 2011 11:04 AM
Ja dat is een oplossing!
pietjan
Gepost: 17 mei 2011 11:07 AM
lekker goedkoop sleutelen. laatst een linkerstuurstang van een ds rechts geplaatst, past prima.
Gepost: 17 mei 2011 11:12 AM
Maar hoort niet…. het kan wel passen, maar ik vind dat je daarmee een risico neemt wat mijns inziens niet verantwoord is.
pietjan
Gepost: 17 mei 2011 11:17 AM
dit ging over een DS de sm had er niets mee te maken
U-Niek
Gepost: 18 mei 2011 12:21 AM
Ik heb de aandrijfassen die Chyparse levert gezien op citromobile. Kost een paar centen, maar wel helemaal nieuw (mooie winterklus). Maar als ik het goed begrijp zijn die assen incl. het tripoidehuis?
Het blijft een ingewikkelde geheel. Is dit de volgorde? wiellager, tripoide, aadrijfas,remschijf?
Gepost: 18 mei 2011 12:35 AM
Wiellager laat je er in zitten. De as gaat door het lager naar buiten, zonder het tripoïdehuis.
U-Niek
Gepost: 18 mei 2011 09:26 AM
Jan dat begrijp ik dat het lager blijft zitten.
Ik begrijp ook redelijk hoe het in elkaar zit. Ik weet alleen niet alles bij de juiste naam te noemen. vandaar.
Een afbeelding voor de duidelijkheid.
https://picasaweb.google.com/niekotte/MijnSM?authkey=Gv1sRgCLyE6b_XuISj0gE#5607937772359806002
Gepost: 18 mei 2011 09:27 AM
Bijna goed Laughing De tripoide zit tegen de remschijf. Ook wel meenemer genoemd. Wat jij tripoide noemt is de dubbele kruiskoppeling. Bij de chyparse assen zit daar de homokineet.
