Ik ben op zoek naar een manier om mijn iPod op de autoradio van mijn Picasso aan te sluiten.
De enige methode die technisch werkt volgens Halfords is het installeren van een Parrot carkit voor handsfree bellen, die een mini-jack ingang heeft. Maar dat kost 330 euro.
Is er een andere methode om aan de autoradio een mini-jack ingang te maken?
Je kan een apparaatje kopen dat je op de cd wisselaar aansluiting kan aansluiten op je fabrieksradio.
Dan moet je wel de optie CD wisselaar laten activeren.
Maar ik denk dat je in het totaal ook rond de 200 euro gaat uitkomen.
Denk dat je beter kan overwegen een radio te kopen die een ipod of aux ingang heeft
Een radio kopen is geen optie, is mij verteld, omdat de radio werkt via de autocomputer. De RDS-data verschijnen op de display van de Picasso. D’r werd bijgezegd dat vervanging van de autoradio ertoe zal leiden dat de climate control niet meer werkt. Best beangstigend.
er bestaan toch gewoon zo’n mp3-transmitters? kijk maar eens op conrad.be: > Multimedia > MP3 > MP3 accessoires > FM transmitters
kost je twintig euro, je hangt dat aan je ipod, stelt een frequentie in, en zet je autoradio op die frequentie.
ik gebruik dat zelf niet (heb niet eens een mp3-speler), maar dat lijkt mij een werkbare en goedkope oplossing.
Ik heb zo’n ding voor de iphone. geluidskwaliteit is ruk!
Wellicht heb ik een goedkope maar toch…
Is dit niet wat?
http://www.connects2.co.uk/c2search.aspx?catID=27&manID=206&modID=568
Op dit apparaat sluit je je ipod aan en komt bij tussen de antenne kabel te zitten.
Citroen DS4 thp200 Sport Chic
vorige bolides:
Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 18-12-2005
- Xsara Picasso 2.0 HDI
- Xsara Picasso 1.8 16v
Heb je het al opgelost? Ik ben ook op zoek naar een oplossing.
Idee
Schaf een parrot mki 9100 aan, heb ik ook gedaan, dan heb je
usb, ipod en een aux ingang via de parrot en super geluid door de
ingebouwde versterker van de parrot.
En je heb dan ook nog eens een bleutooth carkit.
Dont worry, I’m A professional ;-)
Huidige auto:
Xsara Break 110pk hdi exclusive
Vandaag op de rommelmarkt een car fm transmitter gekocht voor een tientje.
Nu kan ik al mijn mp3-bestanden via een kabeltje aan mijn iphone of rechtstreeks via een usb-stick of geheugenkaartje afspelen via de standaard Xsara Picasso-radio. Geluid prima. Simpele en goedkope oplossing voor het niet af kunnen spelen van mp3-bestanden.
Aint schreef:Heb je het al opgelost? Ik ben ook op zoek naar een oplossing.
Ik heb uiteindelijk gekozen voor de Belkin FM Transmitter.
Doet ‘t behoorlijk goed, maar in Nederland moet je wel vaak een nieuwe vrije frequentie zoeken.
In Noord Frankrijk speelde hij 2 uur onafgebroken op één frequentie.
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Een parrot koop je op marktplaats (2ehands) voor ongeveer 70 à 80 euro. Aansluiten/inbouwen is echt niet zo spannend als het misschien lijkt. Het is allemaal plug and play, het enige lastige kan zijn het wegwerken van alle prut…...
Beste Citroen rijders: Ik heb 2 perfecte oplossingen voor de Citroen / Peugeot radios RD3 en RD4 ( Helaas niet voor de RT3 en RT4 navis ).
1) iPod/iPhone module
2) USB/SD/Aux module voor MP3
Beiden sluit je aan op de cd-wisselaarpoort achter je radio.
Deze poort dient wel door de dealer geactiveerd te worden.
Je bedient je iPod/iPhone gewon via de toetsen van je radio/stuursatelliet.
Werkt perfect met zuiver geluid. Nooit meer CD’s in je auto, en zo’n 1000 liedjes op een USB stickje
van 4GB.
Mocht je in de buurt van Amsterdam wonen: Prijs is 100 euro inclusief activatie van de cd-wisselaarpoort.
06-24263682
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Ik heb zojuist deze MP3 FM transmitter gekocht.
Het apparaatje is kleiner als je van de advertentie zou verwachten en steekt iets verder van het dashboard af als ik van te voren anticipeerde. Omgerekend kostte het zo’n 7 euro, geen vrachtkosten, m’n SD kaart van 8 GB past erin en werkt. Verzending kan wel lang duren, zeker met de feestdagen voor de boeg, maar was bij mij sneller als de 2e helft December wat aangegeven werd.
Er zit een equalizer op, maar ik merk al snel vervorming. Ik heb ‘m getuned op een vrije frequentie en laat nog wel weten of het een beetje werkt.
