de veerpootschotel waar WimB het over heeft
komt van mijn SX uit 1996
als alles naar wens verloopt vanmiddag hebben we zowel links als recht beschikbaar
maar we gaan eerst de rechtse (bijrijderskant) vervangen die MOET gedaan worden.
als het niet teveel tijd heeft gekost om die KL..TE bol los te krijgen want god wat zit dat ding strak vast. (WD40 gaat mee)
doen we links ook voor de zekerheid (zit er aan te komen) (heb links en recht gevonden via via die er nog prima uitzagen) (gecontroleerd door W&W)).
hou jullie op de hoogte.
zal ook wat plaatjes schieten van de werkzaamheden.
Greetz.
gekocht en verkocht
simpel toch
De linker- en rechter veerschotel zijn in het bezit van JanSr.
Wim,
Disciplus Simplex
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
superwuppy Waar blijft je eigen topic met de foto’s van de veerschotel actie!? ![]()
Nog een linkje gevonden op het XM-clubforum van een bedrijf in Litouwen dat veerschotels repareert:
http://elastomer.eu/en/strut-mounts.html
Wim,
Disciplus Simplex
- Xsara Scootertje.
Heeft iemand deze al eens getest? ik vraag mij af of ze veilig zijn!?
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Gewoon bestellen en er mee rijden. Dan kom je er achter.
Op zich lijkt het niet slecht. Met PU zou het kunnen, mits de juiste compound.
Totaal aantal Berichten: 43608
2 jaar garantie. Ook niet verkeerd.
Is die garantie incl motorkap? ![]()
Ouwe mopperkont
Ik heb het bedrijf een meeltje gestuurd met het verzoek voor aanvullende info. Namens de XM-club, dat wel. ![]()
Wim,
Disciplus Simplex
Ik ben benieuwd Wim! Dit is wat ik in ieder geval op een ander forum vond:
You don’t have to wait any more for disaster when your strut mount will eventually fail!
Our company renovates Citroën XM strut mounts with polyurethane. Original shape, geometry and hardness retained. Improved inside construction now preventing from splitting strut mount into two parts in case of elastomer failure (though its very unlikely with our polyurethane material). Corrosion resistant coating applied. We can renew strut mounts even with corrosion hardly damaged lower plate and also remake drivers side to passengers side and vice versa. Two years warranty is applicable for our renewed strut mount!
We are constantly enhancing quality of our products. In the attached photos strut mounts with metal shields and natural black color.
As metal cone plates deteriorate unequally so we have to repair them by welding also individually. We will add welding or additional metal where needed. Besides no rust problem will arise any more after our special, durable multilayer anticorrosive coating.
The price of XM strut head refurbishment is 60 EUR + VAT (21%). No price added for remaking drivers side to passengers or vice versa.
For Xantia strut top refurbishment price should be 50 EUR + VAT (21%)
We don’t have in our stock already repaired strut heads for sale, so at the moment we can only repair your strut heads.
The shipping costs would be about £15 to one side and £15 backwards (The parcels are transported in a van once in 2 weeks): http://www.ritoma.co.uk/indexen-4.html
You can also order faster and a bit more expensive shipping.Besides we renovate elastomer Dual-Mass Flywheels and almost any other metal-elastomer automotive part.
We are located in Eastern Europe, Lithuania, Kaunas.
Find us on facebook: http://www.facebook.com/pages/elastomereu/133866053327802
website: http://elastomer.eu/en/strut-mounts.html
email: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)
or by phone: +370 699 69591Sincerely,
Irmantas Galinis
http://www.elastomer.eu
Bron: http://www.frenchcarforum.co.uk/forum/viewtopic.php?p=214934&sid=107aa32cea40d131e18b38ac2676c516
De kosten vallen mij reuze mee! En als ik goed lees zit er niet alleen nieuw “rubber” in, maar heeft men ook het onderdeel beschermd tegen doorschieten op mechanische wijze. Zwakke plekken worden opnieuw opgelast en van een anti-roest caoting voorzien..
Lijkt mij geheel niet verkeerd!
Voor nog geen €200,- all-in voor 2 veerschotels ben je weer het heertje!
Da’s verhoudingsgewijs geen geld.
Wim,
Disciplus Simplex
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Hebben we toch weer 6 pagina’s volgeleuterd over een probleem waar al lang iemand iets op heeft gevonden ![]()
Zo te zien is `t 1 en dezelfde firma .
Onze Hollandse vulcaniseercollega`s laten het afweten.
Niets meer van gehoord verder en 2 afwijzingen , dus dat schiet niet op.
Dan maar naar `t Oostblok jongens .
Wie gaat er eerdaags op vakantie naar Lithouwen?
Neem dan even 20 schoteltjes mee .
XM TCT Ambiance`94
Nou Dirk, wat let je
, schiet je het ook ff voor?
Ouwe mopperkont
XM TCT Ambiance`94
