onbekende draad
pietjan
Totaal aantal Berichten: 473
Geregistreerd: 29-03-2008
Gepost: 25 januari 2011 07:32 PM
een draad die loshangt en ik weet niet wat er mee te doen. het is een zwarte draad in een plastic huls. Hij komt van het richting het schubord en eindigd ongeveer bij de dynamo, er zit een femail plat stekkertje aan.
ik zal een foto maken zo direct.
Totaal aantal Berichten: 10773
Gepost: 25 januari 2011 08:43 PM
Staat er spanning op? alleen als contact aan is?
pietjan
Gepost: 25 januari 2011 10:29 PM
ik vergis me, het is een rond stekkertje, vrouwtje. Wanneer ik er stroom op zet gaan de ventilatoren draaien, ik denk dat het iets met de airco te maken heeft, die trouwens niet echt is aangesloten (volgend project)
waar zou het stekkertje op moeten?
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 25 januari 2011 10:59 PM
deze draad zit normaal op het drukcontact van de diravi . ( 21 )
Dient om de ventilators bij ingeschakelde airco uit te schakelen wanneer de auto genoeg snelheid heeft
om de condensor door de rijwind te koelen .
hangt tegen de linker balk , ter hoogte van de travers waar de versnellingsbak een hangt .
Walter
pietjan
Gepost: 25 januari 2011 11:35 PM
dank, ik ben aan het zoeken, waar vind ik de plek waar de draad op moet, kan niets vinden? Onderkant bovenkant deriva?
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 25 januari 2011 11:43 PM
Neen binnenkant linker voorbalk , aan de ander kant dan je oliekoeler ....
In de buurt van waar de remleidingen tegen het chassis vastgezet zijn .
Aan die module komt een leiding aan , bovenkant heeft één stekkeraansluiting .
Zit verborgen onder de baktravers .
Zal eens kijken of ik een foto kan vinden .
Walter
Gepost: 25 januari 2011 11:45 PM
De ventilatoren zouden moeten gaan draaien als je deze draad met massa verbindt! Dat manocontact zit tegen de binnenkant van de langsligger, vlak achter de radiateur die akelig in de weg zit als je dat contact moet vervangen!
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 25 januari 2011 11:56 PM
Enkel als je koude lucht vraagt !!
Walter
Gepost: 26 januari 2011 12:03 AM
Klopt!
pietjan
Gepost: 26 januari 2011 05:22 PM
ik heb de draad geaard maar dan gebeurt er niets. Wanneer ik stroom zet op de draad en het contact aan zet gaan de grote radiatuer fans draaien, wanneer ik vervolgens de schuif van de verwarming op blauw zet stoppen de grote fans en gaat de kleine fan voor het interieur aan en wordt ook het wiel van de airco vastgezet
weet iemand waar deze draad voor dient en waar hij op moet.
Ik zal me ook in de airco verdiepen om die aan te sluiten
Gepost: 26 januari 2011 06:11 PM
Probeer eens het volgende: contact aan, kachelventilator aan, dan de onbekende draad met massa varbinden.
Gaan de radiateurfans nu draaien?
Als je namelijk doet wat jij gedaan hebt: 12v erop zetten zonder de kachelventilator aan gaat de stroom via de elektrokoppeling van de compressor naar de aarde en wordt het relais dat de fans bedient bekrachtigd. Probeer bovenstaande maar eens.
pietjan
Gepost: 27 januari 2011 02:05 AM
klopt helemaal de draad doet wat u zegt, nu nog zien te vinden waar hij aan vast moet
Totaal aantal Berichten: 25861
Gepost: 27 januari 2011 10:00 AM
Op het drukdoosje zoals walter al aangaf!
Walter
pietjan
Gepost: 27 januari 2011 10:09 AM
mijn oliekoeler zit juist links,verwarring over rechts en links dus. de draad zit juist aan kant van de oliekoeler. ik neem aan dat dat drukelement ook links zit?
Totaal aantal Berichten: 43718
Gepost: 27 januari 2011 10:19 AM
De draad hoort dan dus aan de kant van de radiateur te hangen. Daar zit die drukdoos.
Gepost: 27 januari 2011 10:28 AM
ja onder je dynamo ergens. waar die t stukjes op de balk zitten.
