4 van de 8
Dumnoz’s Xantia . Bollen gevuld enz
Dumnoz
Totaal aantal Berichten: 626
Geregistreerd: 08-08-2008
- C5 2.0 16v (LPG-G3)
Gepost: 27 januari 2011 09:23 PM
  [ # 46 ]
Even afstoffen
Achterruit zit er natuurlijk allang weer in Wink
Volgend probleem
Boven op het stuurhuis lekt er LHM olie, onder de ring waar de stuurkolom in gaat. Zijn daar keerringen voor te krijgen of moet je een compleet ander stuurhuis plaatsen?
Groetjes Harry
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11822
Gepost: 08 februari 2011 08:17 PM
  [ # 47 ]
Ik had begrepen dat er een ander stuurhuis onder gaat? Wanneer is ze klaar?
Dumnoz
Gepost: 10 april 2011 05:59 PM
  [ # 48 ]
We zijn nog steeds opzoek naar een ander goed stuurhuis. Komt wel
Nu zit ik met 2 probleempjes.
Ten eerste mijn ab wil de auto nog wel van het slot afdoen maar moet de auto nu manueel op slot doen.
Ten tweede de binnen verlichting werkt niet meer, lampjes zijn heel en er is ook geen zekering kapot. Rara hoe kan dit.
Weten jullie misschien raad?
Groetjes Harry
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 10 april 2011 06:33 PM
  [ # 49 ]
Binnenverlichting zijn brakke contactpuntjes waar het lampje in hangt. Even een beetje opschuren en ze doen het weer. Bij je probleem met de AB klinkt het alsof 1 van de 2 knopjes overleden is.
Dumnoz
Gepost: 10 april 2011 06:53 PM
  [ # 50 ]
Bedankt LJ voor het antwoord. de lampjes ga ik deze week wel even naar kijken.
De ab knopjes doen het gewoon, tenminste ik voel het klikken als ik ze indruk (wel even het rubbertje er af gehaald)of zou die van binnen kapot zijn big surprise
Groetjes Harry
PrutsyLJ
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 10 april 2011 07:07 PM
  [ # 51 ]
Het is een zwak punt van die sleutels. Ik heb de printplaat in de mijne ook al eens moeten vervangen.
Dumnoz
Gepost: 10 april 2011 07:26 PM
  [ # 52 ]
ok. Dan maar eens helemaal open schroeven. Zijn er nieuwe printplaatjes te krijgen of een andere sleutel bestellen.
Ook maar eens achter een andere benzinepomp aan. Het aanslaan duurt een paar seconden.
De computer is deze week uitgelezen, waren geen storingen op te zien.
Groetjes Harry
Dumnoz
Gepost: 10 april 2011 10:31 PM
  [ # 53 ]
Lampjes doen het weer, nu de ab nog. Vandaag niet meer.
Groetjes Harry
Dumnoz
Gepost: 11 april 2011 07:48 PM
  [ # 54 ]
AB uit elkaar gehaald en eens goed schoon gemaakt. werkt ook weer. Wink
Groetjes Harry
> 11000 berichten
Gepost: 11 april 2011 09:29 PM
  [ # 55 ]
Mooimooimooi! Cool
Dumnoz
Gepost: 18 april 2011 07:28 PM
  [ # 56 ]
Eindelijk de lm velgen er onder met zomerbanden.
Zelf vind ik dit wel mooie velgen onder mijn Xantia
Groetjes Harry
> 11000 berichten
Gepost: 18 april 2011 08:01 PM
  [ # 57 ]
+1! Chique velgen Harry!
Totaal aantal Berichten: 9071
Gepost: 18 april 2011 09:29 PM
  [ # 58 ]
ZX 16V velgen, staat goed hoor!
Had ook ZX velgen onder m’n Xantia willen zetten, Volcane velgen, maar daar was een XM tussendoor gekomen. Laughing
Nu heeft Jochem ze onder z’n Xantia gezet. Staan ook erg goed!
Gepost: 18 april 2011 09:32 PM
  [ # 59 ]
Ik kon die LM al niet helemaal plaatsen, klepel en klok zeg maar. ZX 16v velgen dus. Staat inderdaad goed Harry.
Patrick
Dumnoz
Gepost: 18 april 2011 10:11 PM
  [ # 60 ]
Het is een 16v alleen geen ZX Smile
Maar wat een geworstel om de bouten los te krijgen. Een garage had ze met een luchtsleutel vast gezet toen de winterbanden gemonteerd zijn. Ik heb een verlengstuk voor een dop doormidden gedraaid.
Groetjes Harry
4 van de 8
