afstellen ramen
Martin
Totaal aantal Berichten: 206
Geregistreerd: 08-12-2004
Gepost: 29 januari 2011 03:08 PM
Forumleden,
Ik heb een vraag over het afstellen van de zijramen. De maximale diepte is instelbaar d.m.v. de wig. De maximale hoogte echter is die ook instelbaar? Ik vraag dit omdat het gevaarlijk is voor de ruiten als ze hoger kunnen komen als de daklijst toestaat. Want als je dan de deur dichtgooit dan kost het je een ruit.
Martin
Han S
Totaal aantal Berichten: 4973
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 29 januari 2011 03:16 PM
Je kunt dat met de geleiderails doen, de moeren zitten aan beide kopse kanten van het portier onder de rubber afsluitdopjes.
Martin
Gepost: 30 januari 2011 12:03 AM
Beste Han,
Bedankt voor de snelle reactie. Het is raar maar met de geleiders in de laagste positie komt de ruit nog zeker 1 cm te hoog. Het is me wel opgevallen dat de ruit van de achterste deuren dunner is als die van de voorste. Deze zijn wellicht ooit vervangen. Of de hoogte van deze ruiten verschilt met de originele ruit kan ik niet meer nagaan. Of mijn deuren hangen 1 cm te hoog maar dat verwacht ik niet want anders had ik dit probleem ook met de voorste deuren omdat alles in lijn hangt. Ik zal eens kijken of ik toch niet een begrenzing kan aanbrengen voor de veiligheid.
Martin
Gepost: 30 januari 2011 01:11 AM
Er is origineel een begrenzing: 2 5mm boutjes, 1 vóór en 1 achter aan de kunststof raamglijder. Deze boutjes komen tegen de raamgeleiders aan als je het raam helemaal naar boven draait.
