oscar,
bedankt voor de uitleg.
kan het ook zijn dat er bij de pook zelf een slecht contact zit? en waarom gebeurt het alleen als de motor warm is. Koud doet het startgebeuren het altijd,.... zonder uitzondering.
als de motor warm is en ik leg het gele draadje aan de massa zou de motor dus moeten starten. als ie dat zonder kuren doet ligt het dus aan het pookmechanisme..!
Joost
keeping a DS on the road is 90% science and 50% luck…!
BMW 745E 2020
Mini countryman cooper works
Harley Davidson Springer FLSTSI
KTM 1290 superadventure S
DS 23 i.e BVH Pallas airco ‘73
DS 19 BVH Pallas Cabriolet ‘67
Alumax 22Ft 250PK Evinrude
Karmann ghia 2.2 Cabrio
Ford Thunderbird 55 Cabrio
Chevrolet 3100 54
Volvo p1800 64
Ford mustang GT350 6
Range Rover evoque
Buggy VW
Porsche 356 speedster
Totaal aantal Berichten: 114
Geregistreerd: 17-07-2004
- ID/DS DS21 IE Pallas mechanique
- C5 V6 Exclusive Automaat
Mijn startrelais werkt prima maar de accuklem waar hij aanvast zit is gaar en niet meer vast om de accupool te klemmen. Je schuift hem er dus zo af en op. Is het mogelijk die loden accuklem te vervangen? Zo ja hoe en vooral waar kun je de juiste bestellen? Op internet heb ik ze nog niet kunnen vinden.
Alvast bedankt voor tips.
C5 3.0i V6 Aut. Exclusive, 2008
Au revoir, Melchior
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Hebben ze bij Chyparse, maar dan heb je het geheel met startrelais en kabel naar startmotor er meteen bij. Alleen de loden accu-klem heb ik ook nog niet kunnen vinden helaas.
Ik zoek alleen de accuklem. Relais en kabel mankeert niets aan. Is zonde van m’n centjes.
Au revoir, Melchior
Totaal aantal Berichten: 10632
Brezan verkoopt losse klemmen, alleen zijn die wel van messing.
Totaal aantal Berichten: 43463
En daar past dat relais eigenlijk niet mooi op.
Losse messing klemmen vind je in allerlei soorten en maten voldoende op internet maar, zoals waterman zegt, die lijken me niet goed te passen. Die aanbieders van complete sets van ralais + kabel moeten die klemmen toch ook ergens vandaan halen zou ik zeggen. Maar waar?
Au revoir, Melchior
Die dingen worden speciaal voor de DS gemaakt. De loden klem wordt namelijk aan het relais gegoten in een mal.
OK. Is er dan een goed alternatief om die klem te vervangen met een ander type of de oude opgerekte weer bruikbaar te maken?
Au revoir, Melchior
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Met een normale accuklem heb ik wel eens de bout verwijderd en een deel van de klem weggevijld om daarna betere passing te krijgen.
