welke versnellingsbak past er achter een B25/637 diesel motor
en kan iemand mij daarbij helpen?
ik heb in ieder geval nog wel een 4-bak voor je liggen en misschien nog wel een 5-bak
doe maar een pb als je het wat lijkt
@wilevo: Ook welkom hier!
Algra
ik heb serieuze interesse in de 4 bak en een 5 bak is het voor mij helemaal
de camper is uit 1981 en de bedoeling is dat deze nog jaren mee gaat.
hij word voornamelijk gebruikt in Nederland voor het vervoer van oude race motoren.
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
Hallo Wilevo,
wat is er mis met de versnellingsbak van je C32?
Groet’n Rinus
waar rook is, is…
LHM only!
- 2CV 250
- Overig U23 50 MOD
Als je de bak gaat wisselen let dan op de herkomst van de vervangende bak: de 2,5 l diesel (B25) heeft door een aanpassing in het ontwerp van het motorblok een langere prise as nodig dan de 2,2 l diesel (B22) en de benzine motor (B20). Onze 2,5l diesel beschikt wel over een krukaskeerring achter het vliegwiel, door die aanpassing is het montage vlak van het vliegwiel op de krukas verder naar binnen verplaats. Als gevolg daarvan ligt de koppeling ook dieper en is een langere prise as gemonteerd in de bak.
succes.
waar rook is, is…
LHM only!
