Verlichting
jan D super 1971
Totaal aantal Berichten: 409
Geregistreerd: 22-06-2005
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Gepost: 08 november 2005 12:04 AM
Beste mensen wie weet wat te doen als je de verlichting aan hebt en tevens de rechte richting aangeeft dan gaat de verlichting lamp meeknipperen met het knipperlicht.Ik had wel eens gehoord tijdends het draaien van het stuur helemaal naar rechts een getik van een relais leek het op er kwam zelfs wat rook boven het stuur uit .Dit alles is 2 jaar geleden gebeurd en sinds dien werkte alles perfect alleen nu gaat er duidelijk iets mis?Ik heb voor alle zekerheid de stekker van de trekhaak losgekoppeld maar dit loste niets op .Ookheb ik vandaag de richtingshendel met het schuifje voor de verlichting ook vervangen maar het blijft hetzelfde soms gebeurd er iets als ik de rem intrapt dat is het net of er een ritme veranderd als de richtingaanwijzer naar rechts aan staat.Weet iemand waar ik moet zoeken want dit lijkt mij een duur grapje als je dit moet latten doen in de garage Dit alles gaat alleen verkeerd met de rechteknipperlicht in samenwerking met de verlichting.O jaik heb alles bekeken wat de connectors waren van de aansluiting maar deze en de draden waren niet verbrand of zo? Dit betrefd de XM 2.0I
robbiedee
Totaal aantal Berichten: 134
Geregistreerd: 31-05-2005
Gepost: 08 november 2005 01:19 AM
Re: Verlichting
Klinkt als het bekende massa probleem. Kan het zelf niet uitleggen maar er komt zo iemand je verder helpen. Anders morgen.  Idea
Er zijn (ook door Citroen) modificaties uitgevoerd om het massa probleem op te lossen.  Er zijn hier ongetwijfeld mensen die je kunnen vertellen hoe je kunt controleren of dat bij jou ook is gedaan.
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 08 november 2005 10:08 AM
Door een losse massadraad achter de koplamp aan de bestuurderskant, had ik ook eens een leuke:
Als ik richting naar links aan gaf, ging m’n achterruitwisser werken
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 08 november 2005 10:52 AM
dus kan ik hier de conclusie uit trekken dat ik ook een massa probleem heb in de 205 van mn vriendin? Daarbij flikkert het licht, zowel de hoofdverlichting als de binnenverlichting, tijdens het rijden. Maar er zitten best veel massapunten in de auto, dus waar te zoeken?
jan D super 1971
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Gepost: 08 november 2005 05:54 PM
verlichting
Ik heb nogmaals gekeken maar het rare is dat alleen het achterlicht mee gaat knipperen en niet de voor lamp Bij het remmen stopt het knipperlicht ermee althans heellangzaam kippert die.Ik hoop dat iemand weet waar ik moet kijken ?
jeroen_m
Totaal aantal Berichten: 263
Geregistreerd: 07-01-2005
Gepost: 08 november 2005 06:44 PM
(...) het rare is dat alleen het achterlicht mee gaat knipperen (...)
Dan heb je zeer waarschijnlijk het massapunt gevonden: Massa v h achterlicht! Dat gekke meeknipperen komt doordat de stroom die normaal afvloeit naar massa zich een andere weg naar massa zoekt via overige lampjes.
`verum ipsum factum’
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 08 november 2005 08:21 PM
zeker een massa probeem, dat je voorlampen niet mee gaan branden is gewoon omdat die te zwaar zijn, maar achteraan of in de zijpinkers kijken kan geen kwaad
