Totaal aantal Berichten: 194
Geregistreerd: 16-08-2010
- C4 (2004-heden) 1.6 VTR Coupe
Goedemiddag allen,
Iemand enig idee hoe ik (zonder schade toe te brengen) de zijpaneel uit de midden console kan verwijderen?
Zie foto voor wat ik bedoel, het oranje deel op de 1e plaatje??
Ik krijg de 3 paneeltjes onder het stuur (blauw op de foto) makkelijk eruit, maar de zijkant van de middenconsole komt er met geen mogelijkheid eruit!! ARGH!!
Hoor graag suggesties of handleiding (eventueel een foto of zo). Ik heb van mensen op een Engelse forum vernomen dat zij dit makkelijk kunnen doen, maar bij mij blijft hij steken.
Er zit 1 moer bij de luchtrooster voor je voeten, deze verwijderd, dan klik je een klemmetje los net naast
je gaspedaal…dan is hij los behalve dus ergens in het midden net onder de radio (als je erlangs naar beneden kijkt).
Alvast bedankt mensen!
Totaal aantal Berichten: 1316
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Deze heb ik laatst eruit gehad voor de aircomodule te wisselen. het betreffende paneel zit mer een torx schroef vast!! deze sul je eerst moeten verwijderen anders komt het betreffende paneel idd niet los
Daarna kun je het paneeltjes zo eruit halen! tenminste zo go hij bij mij.
Succes!
Hoi Maarten, enig idee waar die schroef dan zit? Ik heb alleen 1 schroef gezien en die zit bij de opening van de luchtuitlaat voor je voeten, die had ik verwijderd en toch zat hij nog ergens vast…in het midden, net achter het schot…
Zou je mij kunnen vertellen waar ik het kan vinden?
Afgelopen zaterdag meer dan 2 uur bezig geweest maar kreeg het niet los…dank je.
Iemand die een suggestie heeft?? Hoor het graag mensen… :S
Ga de garage bellen wellicht een suggestie aan hun kant.
- 2CV 2cv6 special
sorry ben vanwege werk even niet online geweest!
Ik heb er maar een schroef zitten en toen kwam het paneel met een beetje vrotten vanzelf uit!
Dank je maarten..had het inderdaad vernomen, ik had die ene schroef eruit maar die kl*** paneel wil alleen op of neer schuiven maar niet los komen…ga het van het weekend nog een keer proberen.
- 2CV 2cv6 special
Je moet een beetje met het omliggende deel wiebelen om hem los te krijgen zit een beetje als een puzzel in mekaar geschoven.
Dat het een puzzel is, is me helemaal duidelijk. Ongelofelijk dat zo een paneel zo moeilijk is vastgelegd, het is al een kunst om er beweging in te krijgen, was alleen bang om de boel te slopen, dus niet te veel kracht gezet.
Totaal aantal Berichten: 34
Geregistreerd: 26-09-2009
- C4 (2004-heden) 1.6 HDI 110 pk ligne ambiance
Het gaat over de bijrijderskant en over de ontwatering van de airco maar er zit een foto bij met daarop aangegeven de plek van de onzichtbare schroef.
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/189781/
Ik denk ( maar weet het niet zeker en heb ook niet gekeken ) dat het aan de bestuurderszijde precies hetzelfde zal zitten.
Succes ermee!
Citroën AX 1.1i Image
Peugeot 306 1.9 d
Peugeot 306 1.9 d break
Peugeot 306 2.0 HDI break
Citroën C4 berline 1.6 HDI Ligne Ambiance
Dank allen, idd heb de verstopte schroef gevonden en operatie gelukt!
Gisterenmiddag bezig geweest maar met succes, de bestuurder EN passagiers kant los gekregen en mod. kit kunnen plaatsen.
Ondertussen een expert geworden op het verwijderen en monteren in en om de kachel
dank iedereen!
Totaal aantal Berichten: 152
Geregistreerd: 15-11-2009
- C4 (2004-heden) Coupe 1.6 HDI 110
Dan weet ik in iedergeval waar ik effe heen moet rijden als ik ook zo’n midificatiekit wil plaatsen
Merk je trouwens al verschil?
Gr Marcel
Het werkt idd beter dan voorheen, je merkt zeker dat hij beter de nuances in temp. verschil tussen bestuurder- en passagierskant aanhoudt.
Daarnaast is de flow van warme lucht naar mijn idee beter.
Al met al een aanrader!
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
Heb de mod op onze recent aangeschafte c4 ook uitgevoerd. Dit samen met het vullen van het airco systeem zorgt ervoor dat het weer prima werkt.
