Totaal aantal Berichten: 116
Geregistreerd: 19-11-2007
- BX 1.6 TGI progress
Hallo,
Ik heb laatst een bx gekocht. En ze rijdt lekker.
Helaas heb ik de pech dat de audiokabels zijn doorgeknipt.
Op zolder heb ik een standaard ISO stekkertje gevonden.
Hoe moet ik die nu aansluiten op de doorgeknipte kabels?
Iemand een aansluitschema of iets dergelijks??
Alvast bedankt,
Bram
Ook deze gek een gebrek!
Totaal aantal Berichten: 6242
Geel is massa.
Grijs is 12 V
Dan heb je 4 groene draden voor de speakers voor, maar om uit te vinden welke waarvoor is zul je moeten meten.
Maakt het veel uit of ik nou op constant stroom of op wisselstroom zet?
Want heb nu wat geprobeerd, wat blauwe vonken dus niet bepaald gezond.
Helpp….
Na mijn weten de boxen wel goed aangesloten op de ISO kabel, maar nu de aan uit van die auto weer.
Dr is een beunhaas mee bezig geweest dus ik heb 2 gele draden, 1 zwarte draad, en nog wat extra audio kabels..
Ik ben dus het spoor bijster. Iemand enig idee hoe ik hier uit kom??
Bram
jazeker, met een multimeter.
Waar woon je ergens? Als het in de buurt van Den Haag is ben je van harte welkom, sluit ik die handel wel even aan.
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 14-02-2004
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Noorden des lands? Kom maar langs ![]()
Nissan X-Trail ‘17
BX 14E ‘86 (Blanc Cremant)
Ik woon in Friesland, omgeving Sneek.
Hopelijk woont zandvorta daarbij in de buurt.
Iedereen hartelijk dank voor het reageren!!!
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Noord Groningen, vlak bij Delfzijl. Misschien nog steeds wat ver weg. Maar het is heel simpel, koop of leen een multimeter, voor een paar tientjes heb je al een en komt altijd van pas en meet de 2 gele en zwarte draad. 1 zal de min zijn, 1 de geschakelde voeding en 1 de constante. Draadjes proberen te volgen het dashboard in is ook handig, ws kom je dan wel bij een grijze, rode en gele uit.
Nissan X-Trail ‘17
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
... maar we vergeten soms wel even dat het gebruiken van een multimeter erg abstract overkomt voor iemand die dat nog nooit gedaan heeft.
Eveneens ben ik tevens ook.
Proeflampje is hetgeen dat je nodig hebt… De klem op de massa. Dan contact uit, draadjes aanraken (koperdraad) met het proeflampje en waar het lampje gaat branden is constante plus. Houd die vast en markeer die. Dan zet je contact aan en ga je weer met de lamp werken. 1 draadje geeft al licht, want dat is constante plus. Het andere draadje dat nu licht gaat geven is geschakelde plus. Markeer die. Hang nu de klem die je aan massa hebt liggen op de constante plus en ga de overige draadjes na voor massa. Het lampje zal alleen gaan branden als hij aan massa gelegt wordt (of als er minder dan accuspanning opstaat, brand hij zwak maar dat heb je niet op de radio.).
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Goeie tip met het lampje! Ik heb ook wel een multimeter, maar daar meette ik niet zoveel mee in m’n BX, ben bang dat er meer a/d hand is, daar mijn 12 volt ook niets doet
Als het lampje ook niets doet, is er meer a/d hand…
Van de week maar een blik op werpen, een werkende radio is wel prettig, ook kan er dan een carkit in!
Bedankt voor de reacties!!
Ik zal het morgen of donderdag (net wanneer ik tijd heb) rustig uitproberen.
Ik hoop op goed resultaat,
Ik meldt het sowieso als ik het heb geprobeerd.
Mvg,
Bram
Geschakelde plus bij de radio in een BX? Kan, maar dan is die wel zelf erin gebeund door iemand. Origineel heeft de BX dat niet.
Oh das mooi, bij mij zit ie erin en heb ik het niet zelf hoeven doen. Geschakelde draad hoef je er overigens niet in de beunen, maar kan je netjes ergens anders vandaan plukken zonder dat het er on-orgineel uitziet ![]()
Met de kennis van een familie lid die vandaag op bezoek was is het gelukt..
Maar is het normaal dat de radio een stukje uitsteekt ofzo?
heel vaag maar krijg de radio er niet helemaal in
Maar goed dat probeer ik morgen,
En bij tips en trucs hoor ik het graag!!
Bedrading goed naar achter drukken. Bij de BX kan je via de zijbeplating bij de voetenruimtes ook de bedrading nog goed naar achter trekken, dan krijgt de radio meer ruimte. Het past altijd maar net aan.
