Waarschuwingslichten ZX doen het niet .... OPGELOST
Paul en Lia
Totaal aantal Berichten: 46
Geregistreerd: 24-01-2011
Gepost: 31 januari 2011 12:58 PM
Hallo allemaal,
Ben ik weer… Vorige week diverse probleempjes gehad..
( zie 3-voudig electrisch probleem)
Maar nu doen mijn waarschuwingslichten het niet meer???
De knipperlichten zelf wel zowel links als rechts.
Het lampje brand als ik de schakelaar in duw maar verder NIETS…
Hopelijk krijgen we dit ook opgelost….
Groetjes
Paul
Totaal aantal Berichten: 6266
Gepost: 31 januari 2011 02:09 PM
Paul en Lia
Gepost: 31 januari 2011 07:27 PM
Alle zekeringen zijn heel en de schakelaar geeft wel licht als ik deze in dus,
maar ik zal morgen wel de schakelaar kunnen door meten.
Misschien geeft hij inderdaad geen stroom door…
Bedankt voor de tip en laat morgen weer van me horen
Gepost: 31 januari 2011 08:56 PM
Ik weet niet precies hoe het bij een ZX zit, maar je zou bijvoorbeeld ook even de schakelaar van de achterruitverwarming er op kunnen zetten, is qua werking hetzelfde. (Maar als die bediening bijvoorbeeld op de stuurhandel zit is het ook zo lastig..)
Paul en Lia
Gepost: 01 februari 2011 09:08 PM
Heb de schakelaar van de achterruit verwarming aan gesloten, maar doet het nog niet.
Ben bang dat er een kabelbreuk zit, of doorgesnirkt.
Hoe kan ik de kabelboom blootleggen voor controle en hoe loopt deze???
Ben bang dat ik dan het dashboard ombouw moet verwijderen??
Als ik goed zag, liep deze boom achter de auto-radio door… Klopt dit…
Helaas heb ik geen werkplaats handboek voor deze ZX…
Als iemand weet waar de draden naar toelopen, met een korte uitleg,
dan kan ik hier me aan begeven
Paul en Lia
Gepost: 02 februari 2011 03:48 PM
Nogmaals de schakelaar eruit gehaald… Dan doet hij het en dan niet.
Dus denk ik dat ik een ieuwe schakelaar moet plaatsen.
Kon niet een andere bijv. de achteruit-verwarming er op zetten.
Omdat deze 6 contacten heeft en de knipperlichten 8…
Wel geprobeerd, maar deed het alsnog niet…
Hopelijk kunnen ze me bij de dealer snel bestellen.
Denk niet dat deze op voorraad zijn….
Op naar het volgende
Gepost: 03 februari 2011 01:59 PM
Dealer? Ik zou gewoon langs de plaatselijke sloperij gaan, daar hebben ze vast wel een ZX staan met schakelaar.
Paul en Lia
Gepost: 03 februari 2011 08:58 PM
Ben naar de sloop gegaan en gelukkig hadden ze een schakelaar.
Na deze gemonteerd te hebben, en ik de knop in duw doet hij het niet en….
mijn gewone knipperlichten doen het dan ook niet.
Dit kan normaal zijn, omdat ik de waarschuwingslichten inschakel.
Maar mijn probleem blijft dat ze het niet doen….
Kan het ook aan de clignateur zijn???
Zitten er twee in de auto… Een voor normaal en een voor waarschuwing???
Zo ja waar zitten die, ik vermoed bij de zekeringen…
Kan ik die dan eventueel wisselen om te controleren???
Hopelijk heeft iemand een idee….
Paul en Lia
Gepost: 15 maart 2011 02:50 PM
Probleem is opgelost.
Er was onder het dashboard een kabel doorgebrand.
Daar het zeer moeilijk te bereiken was, was het ook niet te zien.
Heb de kabelboom na gelopen en zag het probleem.
Heb een kabeltje eraan geprikt met die blauwe klemmetjes,
en nu doen ze het wel…
Eindelijk na lang zoeken en nerven, is het opgelost…
Aan alle reactanten mijn dank en tot het volgende probleem…:-)
