radio aansluiten
BX 1.4 TE
Totaal aantal Berichten: 86
Geregistreerd: 04-02-2011
Gepost: 04 februari 2011 04:22 PM
Hallo,
ik sinds kort een BX in mijn bezit, en na de veerbollen opgepompt te hebben rijdt ze weer als een trein.
Het is een hele kale versie, maar ik wil op zijn minst wel cd’s kunnen luisteren in de BX Smile
Na de oude radio eruit gehaald te hebben, en de geimproviseerde bedrading te hebben weggehaald, heb ik nu een grijze ( de plus?) een gele ( de min?? en de speakerkabels.
Er is stroom, dat heb ik gecontroleerd met een lampje.
Het vreemde is dat als ik de radio aansluit, de radio alleen maar een beetje geluid maakt, alsof ie aan het aangaan is, en verder niets?
Dit is als ik de gele kabel voor constantstroom van de radio gebruik, met de rode doet ie niets.
Heeft iemand enig idee wat hier aan de hand is?
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 04 februari 2011 04:25 PM
Je moet de gele en de rode samen op de plus aansluiten.
Eveneens ben ik tevens ook.
BX 1.4 TE
Gepost: 04 februari 2011 06:12 PM
het is gelukt!
Bedankt voor de hulp, kun je ook uitleggen waarom je twee kabeltjes nodig hebt?
Ik ben geen electricien, zou er wel wat meer over willen weten.
Heeft het te maken met die constantstroom?
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 04 februari 2011 06:28 PM
Idd, de ene is de constante, de andere geschakeld. Ik dacht dat geel constant is, maar daar ben ik niet zeker van. (even meten)
Totaal aantal Berichten: 6201
Gepost: 04 februari 2011 07:41 PM
Geel is massa bij de BX. Grijs is de constante. En die grijze sluit je op de rode én de gele van de radio aan. De gele van de radio is de constante, die zorgt er onder andere voor dat je radio z’n instellingen onthoud. De rode is de geschakelde plus van de radio, die dus zorgt dat je ook wat hoort als je de radio aanzet.
boukewerff
Gepost: 04 februari 2011 07:46 PM
Handig zo’n bx. Laten we het even net anders maken…
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 05 februari 2011 12:27 PM
Anders dan jij gewend bent of anders dan dat het oorspronkelijk hoort?
knäckor
Gepost: 05 februari 2011 01:49 PM
Was destijds niets geks aan hoor, een radio op constante stroom.
winnetou
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Gepost: 06 februari 2011 01:48 PM
Klopt. Een BX heeft geen geschakelde voedingsdraad voor de radio, dus je moet er zelf aan denken om ‘m uit te zetten. Mocht je een radio hebben die wel een geschakelde draad vereist, zoals de radio die in mijn TZD Turbo zit (een ouwe Becker), dan kan je evt een stroomdraadje aftakken van de verlichting van je 12v plug/sigarenaansteker, die is wel geschakeld. En als je grote hoeveelheden stroom wilt pakken zou je deze draad dan via een relais kunnen laten lopen.
