Iemand ervaring met het verwamingssysteem (geen airco) van de saxo? Warm doet het prima, maar als je hem op koud zet komt er vrijwel geen lucht door, ook al zet je hem op stand 3.
Met het voorjaar in aantocht wil ik toch graag de koelere buitenlucht weer naar binnen kunnen krijgen. ![]()
heb je de inlaat filter aan proper gemaakt of even verwijderd (zit linksvoor onder zwarte plastiek.) bekeken met je neus naar de neus van de auto.
K_saxo schreef:heb je de inlaat filter aan proper gemaakt of even verwijderd (zit linksvoor onder zwarte plastiek.) bekeken met je neus naar de neus van de auto.
Daar kan ik inderdaad eens naar kijken, ik ging er van uit dat dit niet het probleem kon zijn, ik dacht dat er dan ook geen warm uit zou komen?
Vandaag heb ik de kap en het filter eraf gehad, de blower draait goed, maar bij koud komt er geen lucht naar binnen. Ik heb het idee dat een klep iets afsluit of op een andere manier verkeerd zit, weet iemand hoe dit in elkaar zit?
als je de schijf van de temperatuur in het midden zet komt er dan meer lucht?
Hoe meer je het richting warm zet hoe meer lucht inderdaad. Je hoort ook een klep omgaan als je het versteld en als het op koud staat met de blower aan dan lijkt het alsof alles dicht gezet is, kleppen verkeerd staan of iets dergelijks…
Kun je iets specifieker vertellen waar het filter zit? Zit er ook een interieurfilter in een Saxo uit ‘98?
C1 Ambiance 2006
René de Winter schreef:K_saxo schreef:heb je de inlaat filter aan proper gemaakt of even verwijderd (zit linksvoor onder zwarte plastiek.) bekeken met je neus naar de neus van de auto.
deze zit onder de zwarte pvc die je links tegen de raam ziet verwijderd eronder.
als je met een interierfilter een soort aquariumspons bedoeld zit er een in.
Zou het zin hebben de middenconsole er vanaf te halen? Of kom ik dan nog nergens bij?
ik denk dat het zin kan hebben om de middenconsole er af te halen. Als ik me niet vergis zijn de standen met weerstanden geregeld als er een wat is gezakt en tegen de warmte regelaar hangt kan dit rare dingen doen.
middenconsole er af halen en de stangen/schuiven nakijken.
er is 1 klep (mengklep) die (koude)buitenlucht en warme lucht mengt, goede kans dat de aansturing hiervan is afgebroken.
