Vervangen koppeling 2.0 16v break
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 06 februari 2011 08:30 PM
Hallo,
Ben bezig met het vervangen van de koppling van mijn break. De bak ligt al op het subframe, dat gaat goed!
2 vragen:
1) het ontkoppel mechanisme ofwel waar het lager aanzit, daar zit best wat speling op vind ik. Moet ik die kunststof bussen vervangen? Liefst laat ik het zitten, want die moet ik dan bestellen.
2)Centreren van de koppelingsplaat, bij deze frictie set zit niet zon pas plasticje. Iemand nog tips hoe ik die plaat mooi in het midden krijg??
Alle tips welkoms!!
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Totaal aantal Berichten: 43750
Gepost: 06 februari 2011 08:34 PM
Als de bussen uitgelopen zijn zou ik die zeker vervangen!
Centreren, daar zal je echt een stukje gereedschap voor moeten hebben (maken). Ook kan je een universele centreertool overwegen.
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 06 februari 2011 10:04 PM
Kan je met je handen goed tussen de bak en de motor komen? Centreren gaat namelijk ook prima door langs de drukgroep te voelen of de plaat overal even ver eronder valt of uitsteekt, maar dan moet je er wel tussen kunnen komen met je handen.
Eveneens ben ik tevens ook.
jozef37
Totaal aantal Berichten: 35
Geregistreerd: 22-04-2008
Gepost: 06 februari 2011 10:36 PM
DAT PLASTIEK DING DAT IS EEN CENTREER PEN DE DRUKGOEP NIET VOLLEDIG VAST DRAAIEN STEEK DE PEN ERDOOR EN ZORG DAT HY NETJES IN DE MIDDEN ZIT BEGIN NU DE 8 BOUTJES KRUISLINKS VAST TE ZETTEN ,DAN VALT BY WYZE VAN SPREKEN DE VERSNELLINGBAK ERIN
GROET JOZEF
break 2100 turbo diesel van 1994 volledige reviesie gehad motor versnellings bak volledige ophanging vernieuwd
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 06 februari 2011 11:02 PM
@Jozef, ik ben bang dat je toetsenbord stuk is, je kan alleen nog maar in hoofdletters typen en er zijn mensen die dat een beetje schreeuwerig over vinden komen. Ik zou even kijken of je je toetsenbord nog kan repareren of anders even een nieuwe kopen Wink
jozef37
Gepost: 06 februari 2011 11:07 PM
ooo sorry hoor maar het is niet stuk maar had de caps lock er noch opstaan dat heb je als je 5 dingen tegelyk wilt doen en haast en spoed is zelden goed, ik zal in het vervolg een beetje beter opletten bedankt dat je me verwittigde
met vriendelyke jozef
verkuilm
Gepost: 06 februari 2011 11:34 PM
Ik kan er wel bij met de hand zit nu 25 centimeter tussen bak en motor.
Het punt is dus, die plastic pas pen heb ik dus niet.
Ik ga het opgevoel centreren heb al gelezen dat het meerdere mensen gelukt is.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12642
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 06 februari 2011 11:37 PM
Meestal niet bij een trekkoppeling, zelf even iets fabriceren van een stukje bezemsteel en op dikte brengen met wat tape.
verkuilm
Gepost: 06 februari 2011 11:41 PM
Hier zit dus een gewone koppeling in, niet zon trek geval. Is een verschil tussen een station en een break.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 07 februari 2011 10:50 AM
Volgens mij is er geen XM met een trekbak toch?
ANyways, je kan zelf met je vinger die plaat nog wel in t midden krijgen als je niet alles vastzet. Of met een spiegeltje en op t oog. T “ergste” dat je kan overkomen is dat jeje bak er niet op krijgt; dan moet je drukgroep weer even los en opnieuw centreren.
Ouwe mopperkont
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 07 februari 2011 03:18 PM
Ik ga even uit van de Xantia Haynes, daar staat in dat de 1.9TD en 2.0 XU motoren met BE-Bak, een trekkoppeling hebben. Het kan in de XM anders zijn, ze zijn nogal goed bij Citroen in het scheppen van verwarring Wink
Gepost: 07 februari 2011 03:41 PM
Grappig. Ik had vorig jaar een koppeling van een 95- er 2 liter 16v XM… met jawel, een trekkoppeling! Wat een crime trouwens, dat ding… ben wel 8 uur bezig geweest met de hele klus…
Matthijs309
Gepost: 07 februari 2011 04:31 PM
ik zie nu dat de 16v zowel met de be3 als de ME is geleverd… wonderlijk ?
Ouwe mopperkont
verkuilm
Gepost: 07 februari 2011 06:39 PM
Trekkoppeling is de berline. De break heeft een gewone koppeling.
Die bussen heb ik besteld bij de citroen dealer, duurd 5 dagen das wel pech!
Kan ik niet verder vanavond.
Ik wel even met de hand centreren en kijken of ik m passend krijg.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 07 februari 2011 07:00 PM
Inderdaad wonderlijk, ik dacht dat de ME alleen i.c.m. een TCT, 2.1TD en V6 was.
@Waterman, zo een trekkoppeling is inderdaad een leuke, vorig jaar bij mijn TD vervangen.
Ging gelukkig soepeltjes omdat ik me er goed in heb verdiept, aangezien een trekkoppeling voor mij ook nieuw was.
Gepost: 07 februari 2011 07:07 PM
Dat centreer ding kan die dealer je vast wel even lenen denk ik.
