Een beetje OT, maar ik schat dat hier wel wat kennis zit die mij wellicht verder wil hepen. Voor het zekeren van de gaskabel van onze DS (die vanwege een cruise control onder bepaalde omstandigheden van het wieltje af kan lopen) is er een gaatje in het wieltje gemaakt zodat de kabel kan worden geborgd met een ander kabeltje. Daarvoor gebruik ik 1mm gevlochten staaldraad. In het verleden trok ik dan de twee uiteinden van het staaldraad door een aluminium busje dat ik vervolgens met een tang goed vastkneep. Ook voor eventuele noodreparaties leek me dit handig om in de auto te hebben.
Inmiddels zoek ik stad en land af naar die busjes, want die kan ik nergens meer vinden. Ik voeg twee foto’s bij. Eentje met een stukje staaldraad en het enige busje dat ik nog heb. De ander een close up van een uiteinde staaldraad en het busje.
Staaldraad is nog wel te krijgen, maar die busjes kan ik nergens meer vinden. Ik heb fietsenhandel, fietsengroothandel, ijzerwaren, bouwmarkten en nog veel meer afgelopen, maar niets. Weet iemand waar ik dit (zeker) kan vinden?
Totaal aantal Berichten: 760
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Scheepmaterialen-/ watersportzaak
Bij de brommer-handel kende men dit soort busjes vroeger in aanschroefbare vorm als “tonnetjes”, voor rem- en koppelingskabels.
(Zündapp, Kreidler, JLO, Puch en Sachs - tijdperk)
Als de exacte maat van het busje er niet toe doet zou je (het binnenwerk van) een kroonsteentje kunnen gebruiken: twee schroefjes lijkt me voldoende om de kabel te fixeren.
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
al aan een kabelschoentje gedacht ?
Kijk maar even op de site van Rick Donkers Auto electrics.
Jouw alu busje is daar onder de welluidende term ‘butt connector’ te vinden in de rubriek kabelschoenen.
Allerlei maten. Kost ongeveer 15ct, dus dat moet te doen zijn.
Totaal aantal Berichten: 25717
neem een grote kroonsteen en haal eventueel het plastic eraf.
bogaard77 schreef:neem een grote kroonsteen en haal eventueel het plastic eraf.
Er is daar weinig ruimte en ik ben eigenllijk bang dat er dan wat kan blijven hangen. Bovendien kunnen schroeven lostrillen en zo’n klemkoppeling niet. Maar ik zal eens kijken als ik het busje niet kan krijgen.
Peter3L schreef:Kijk maar even op de site van Rick Donkers Auto electrics.
Dank.
gctwnl schreef:Peter3L schreef:Kijk maar even op de site van Rick Donkers Auto electrics.
Allerlei maten. Kost ongeveer 15ct, dus dat moet te doen zijn.Dank.
Wel, ik heb het hiermee getruct. Zo’n schoentje is rond (het busje ovaal, dan passen er twee kabels naast elkaar precies in) en heeft een vernauwing in het midden. Ik heb het schoentje dus doormidden gezaagd, met een spijker de gezaagde opening weer goed geopend en vervolgens de beide uiteinden van de staalkabel doorheen gehaald. Vervolgens met wat moeite (gaat zwaar) aangetrokken, vastgeknepen en de restanten afgeknipt. Helemaal perfect is het niet, maar goed genoeg lijkt me (zie foto). Die draad die links uit het schoentje lijkt te komen is een optische illusie, dat is het uiteinde van de kabel die linksonder bevestigd is.
