2 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
Donders (distributieriem kapot..?)
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3006
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 12 februari 2011 09:59 PM
Misschien vind je hier wat ?
(foto 5,2 bijvoorbeeld ?)
http://oto.to/haynes/chapter2A.pdf
Sander203
Totaal aantal Berichten: 119
Geregistreerd: 15-03-2008
Gepost: 12 februari 2011 10:18 PM
nee, sorry, da’s een 8klepper. Toch bedankt!
Peugeot 304 S cabriolet, Peugeot Q3A, Alfa Romeo 166 JTD, Citroën Xantia 1,8i, Citroën type 23, Peugeot 304 cabriolet, Hyundai Ioniq 5
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9645
Gepost: 13 februari 2011 09:19 AM
Sander
Kijk eens hier http://petrila.net/peugeot/Service/406d8/info/gb/b1cj0ek3.htm en hier http://petrila.net/peugeot/Service/406d8/info/gb/B1EG0IK3.HTM
Sander203
Gepost: 13 februari 2011 10:14 AM
Top, Rene, dank je. Gek dat zie hier de krukas alleen veen willen blokkeren vanwege het lossen van de krukaspoulie-bout, verder niet voor de timing. Dadelijk nog es even proberen.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12635
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 13 februari 2011 02:24 PM
Is wel dezelfde procedure voor het op tijd zetten van de krukas.
Maar, let op, vaak is de buitenste ring van de krukaspoellie verdraaid, een nieuwe is de enige oplossing.
Sander203
Gepost: 13 februari 2011 02:48 PM
Wacht even, nu zeg je iets interessants. Begrijp ik dat het mogelijk is dat de krukaspoelie vernield is en dus in een andere positie op de krukas zou kunnen staan?
Ik heb nu namelijk wel de correcte handleiding voor de 2,0 16V maar kan de drie flenzen (krukas en twee nokkenassen niet tegelijk blokkeren in de daartoe bestemde gaten: heb een keihard conflict met kleppen en zuiger in cilinder 2 (gezien vanaf distr. zijde).
Begrijp ik je goed?
Totaal aantal Berichten: 6262
Gepost: 13 februari 2011 10:37 PM
Ja. Dat rubber tussen de poulie verschuift, waardoor je timing naar de vaantjes is. Je hebt dus een andere poulie nodig.
Sander203
Heb m’n poulie es aan wat krachttermen onderworpen maar die is in orde.  Blijft een rare puzzel.
René Jongejan
Gepost: 13 februari 2011 11:34 PM
Sander
Je hebt mail.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 14 februari 2011 12:01 AM
Een oplossing die geheim is en alleen per mail verspreid mag worden?
René Jongejan
Gepost: 14 februari 2011 12:04 AM
Nee hoor.
Maar dorpsgenoot Sander had mij ook via de mail benaderd.
Als het de oplossing is van Sanders probleem, zullen we het uiteraard een ieder laten weten.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 14 februari 2011 12:25 AM
Ah kijk effe te hulp schieten, dat is altijd goed.
Ben namelijk wel benieuwd of er een betrouwbare manier is om de krukas op tijd te zetten zonder deze poellie. Heb ooit iemand zien frutselen met een staafje in het bougie-gat, om zo BDP te bepalen.
Sander203
Gepost: 14 februari 2011 08:44 AM
Excuseer. Na een nacht woelen en draaien heb ik vanmorgen om 6 uur toch die poulie nog even achter in de auto gegooid om first thing in the morning nogmaals te testen. En inderdaad, het gevulcaniseerde rubber is toch kaduuk.
Dank voor jullie input en sorry dat ik het (even) in twijfel trok. Ik ga met spoed op zoek nara een nieuwe poulie.
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 14 februari 2011 10:23 AM
Ik zet altijd mn motoren op tijd door de krukas te blokkeren met de pen aldaar. I kvertrouw die rubbere ***poulies nooit Wink
Bij de XU blokken zit die altijd achter de startmotor Smile
Ouwe mopperkont
Sander203
Gepost: 14 februari 2011 10:25 AM
OK, maar waar steek je die pen dan? Ik kan ´m niet vinden, ergens achter de startmotor weggestopt?
2 van de 4
