Vervangen XM Airco zekeringhouder
ArjanH
Totaal aantal Berichten: 26
Geregistreerd: 11-01-2011
- XM 2.0 TCT VSX Automaat
- XM V6 12V Exclusive Automaat
Gepost: 11 februari 2011 11:54 AM
Ook bij mijn XM is de airco zekering-houder/voetje in het zekeringkastje voor onder de motorkap niet 100% meer long face
Ik overweeg 2 opties:
1. Het hele zekeringkastje vervangen door die uit een sloop-xm (zonder airco dus nog goed) die hier staat
2. Zekering-houder/voetje omlussen met een externe zekering (40A ipv 30A voor de zekerheid)
Wat is beste om te doen ? Is (1) eenvoudig uit te voeren (wat zit er aan draden aan vast?) ?
Ik weet dat (2) regelmatig gedaan wordt, hoe kan ik dat het beste doen cheese ?
Dank alvast voor de goede raad !
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3452
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 11 februari 2011 02:28 PM
Optie 1 is natuurlijk sjiek: Origineel!
Ik zou het ding dan openmaken, de klemmen van de zekering wat naar binnen buigen, zodat er wat meer aandrukkracht is dan standaard. Voldouwen met vaseline en je bent weer klaar voor 150.000 km storingsvrij airco plezier. Althans als je de andere storingsbronnen niet meerekent.
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 11 februari 2011 04:36 PM
Gewoon uit elkaar halen, schoon maken en idd de pootjes wat strakker zetten. Werkt het weer perfect. In wat is het verschil met een versie zonder airco? Het gaat om de aanjager en die trekt net zoveel.
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 12 februari 2011 09:57 AM
En als je voor zekerheid gaat zou ik toch de orginele zekering er weer inzetten natuurlijk.
Ouwe mopperkont
wimb
Totaal aantal Berichten: 3260
Gepost: 13 februari 2011 11:23 AM
En ik zou ‘m vervangen. In dat zekeringenkastje zitten de klemmen iets te diep waardoor de zekeringpootjes maar voor een deel contact maken. Dus het probleem zal na verloop van tijd weer optreden.
Wim,
Disciplus Simplex
Jan-hendrik
Totaal aantal Berichten: 572
Geregistreerd: 11-03-2007
Gepost: 28 februari 2011 03:58 PM
Daarover heb ik mijn twijfels. Na 30.000 km was het gedaan met mijn zekering van 30A in mijn nieuw gekochte XM van ‘95. Heb toen een nieuw doosje aangeschaft. De auto na 9 jaar en 45.000 km afgestoten. Kreeg ook problemen met mijn huidig voertuig en heb geleerd de A/C niet altijd op automatisch te schakelen.
2000 XM 3.0 V6 24v Exclusive Auto - 84k km RP8569
boukewerff
Gepost: 28 februari 2011 06:17 PM
Ik heb de mijne schoongemaakt en de pootjes iets naar elkaar gebogen. Zekering ook schoongemaakt en 100.000km proefgereden. Werkt nog prima!
Jan-hendrik
Gepost: 01 maart 2011 12:40 AM
boukewerff
Gepost: 01 maart 2011 12:01 PM
Duurtest he
