ombouw dynamo / alternator
Gepost: 13 februari 2011 11:51 PM
Hallo,
Bij de SM lees ik een en ander over het aanpassen van de dynamo / alternator naar een type met ingebouwde regelaar.
Bij de DS moet dit dus ook kunnen. Weet iemand welk modern type hier als donor kan dienen?
Gepost: 14 februari 2011 12:29 AM
De DS-dynamo met ingebouwde regelaar is gewoon te koop bij alle bekende adressen. Is een ISKRA-dynamo.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7384
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 14 februari 2011 01:02 AM
Sommige Cx dynamo’s passen ook (weet het uit ervaring). Gewoon fff goed op de locatie van de huidige bevestigingsogen letten en zorgen dat die andere (met ingebouwde spanningsregelaar) dat ook heeft dan kan je bij menige autosloperij wel wat vinden.  Wink. poeliewiel moet je meestal wel overzetten. let dus ook fff op de dikte van de as. Te veel werk ??? dan is onderstaande link wellicht de oplossing.
http://www.citroworld.com/tableaux/index.php?pageId=24&catId=72&returnId=72&itemId=670
Peter3L
Totaal aantal Berichten: 80
Geregistreerd: 26-09-2010
Gepost: 14 februari 2011 02:12 AM
Dat met die sloop zou ik in het geval van een dynamo niet aanbevelen. Die nieuwe dingen functioneren prima en ze kosten verhoudingsgewijs heel weinig.
Gepost: 14 februari 2011 11:47 AM
Zoals ik al schreef: Bij alle bekende adressen verkrijgbaar. Bovengenoemde is slechts één van de velen…
Gepost: 14 februari 2011 11:57 AM
Bij de SM zet je hem over omdat de originele maar 50 A levert. Bij de DS is 50A prima. Geen reden om dat te verhogen.
Gepost: 14 februari 2011 01:46 PM
welk type is dit dan? kan ik bij de lokale alternator leverancier eens informeren.
Gepost: 14 februari 2011 05:51 PM
Ik bedoel: Te koop bij alle bekende DS-adressen. Bovendien niet zodanig duur dat je er zelf een gaat samenstellen, denk ik.
Totaal aantal Berichten: 10777
Gepost: 14 februari 2011 07:32 PM
Had de 23 niet een alternator met ingebouwde regelaar?
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 14 februari 2011 07:33 PM
Nee
Gepost: 14 februari 2011 07:43 PM
Duidelijk antwoord! De tijd dat ik een 23 had was ook in een ver, en soms mistig, verleden!
f.rockefeller
Totaal aantal Berichten: 376
Geregistreerd: 14-12-2006
Gepost: 14 februari 2011 07:58 PM
C-Wawa schreef: welk type is dit dan> kan ik bij de lokale alternator leverancier eens informeren.
Misschien kun je eens uitzoeken of de ISKRA AAK 3581 (70 a) past, naar mijn weten wel, maar wie weet kan iemand dit nog bevestigen voor de zekerheid.
