Totaal aantal Berichten: 165
Geregistreerd: 01-03-2005
- (Grand) C4 Picasso C4GP 1.8 16V Ligne Business
Totaal aantal Berichten: 622
Geregistreerd: 21-09-2007
- (Grand) C4 Picasso BlueHDi 120 S&S
Is het display smerig, of zit het in het meganiek?
Als het slechts vuil is kan je zoiets als foamclean gebruiken.
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Ik heb het bij mijn type A-display ook een beetje. Het lijkt gewoon vuil, maar zit toch echt in het display. Ik vrees dat je er niet veel aan kan doen. (ik heb hier overigens nog geen navraag naar gedaan.)
Morgen ga ik naar de Citroen garage om mijn temp,sensor te laten vervangen. Dit omdat hij ook mijn hele climate control ontregeld. Zelf doen is nu geen optie (spiegel demonteren ok) Binnen kant deur moet ook los,ik weet niet hoe + sensor moet gesoldeerd worden?) Gevaar met binnen bekleding stuk trekken evt sluiting veroorzaken boordcomputer. Misschien moeten ze de boord-computer ook nog uitlezen!
TEVENS ZAL IK VRAGEN WAT IK AAN DE VLEKKEN KAN DOEN! IK LAAT HET JULLIE NOG WEL WETEN.
(het zit achter het glas op de teller zelf?)
will be continued ,Grtz Frans
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 01-05-2010
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDiF EB6V Exclusive
Vorig jaar had ik juist hetzelfde voor.
Even gemeld bij de dealer, en werd vervangen onder garantie. Hij had geen idee hoe dit kwam. (
C4GP Exclusive 1.6 EB6V
Helaas valt mijn picasso niet meer onder de garantie, Ik weet niet hoe ik bij de teller kom om dit schoon te maken. Als iemand een tip heeft is deze van harte welkom! Ik heb het de Citroen garage gevraagd maar nog geen antwoord gehad ...ze zouden me bellen. Ik will graag weten of meer C4picasso rijders dit euvel hebben.thx
