Voor die tijd was dit goed spul!
Lampjes achter het display zijn 2 ledjes die op de print achter het display zitten, vrijvervelend om alles los te solderen; ik heb er hier ook 2 met kapotte lampjes ![]()
Ouwe mopperkont
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Geldt dat ook voor iets oudere radio’s, dat met die lampjes? Ik heb nog ergens een Philips cassettespeler liggen met brakke verlichting. Is misschien nog wel iets voor in m’n BX, maar voor nu heb ik dan liever de iets nieuwere JVC met wèl werkende verlichting!
Ik heb een ingebouwde radio af-fabriek voor een XM uit 1998 2.5 TD exclusive uitvoering.
De radio deed het niet door een slecht kontact bij de zekering kast. Nu heb ik de radio gereset met de zekering eruit en erin te doen maar nu blijf ik een heel verveelend piepje houden elke 10 sec. lijkt op als of hij de zenders aan het scannen is maar dat is het niet. Tevens houd hij er na 10 minuten mee op. Weet iemand wat dit zou kunnen zijn??
met vriendelijke groeten,
Wouter
ik zet mn geld in op een storing… ![]()
wat zegt het display?
Ouwe mopperkont
eerst vraagt hij om de code, de code ken ik niet en heb 666 ingetypt. Dan in en dan doen hij het even…. met die twee tonige piep alsof hij scant…
als ik een andere code intyp zegt hij “err code”.
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Tja, driemaal een 6, dat is natuurlijk vrágen om duivelse reacties van je radio. ![]()
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Ik heb nieuwe lampjes besteld bij conrad. Dat word inderdaad een leuk soldeer klusje.
Maar goed, wie mooi wil zijn…....
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Woutermeijboom schreef:eerst vraagt hij om de code, de code ken ik niet en heb 666 ingetypt. Dan in en dan doen hij het even…. met die twee tonige piep alsof hij scant…
Als je de code niet weet moet je even een paar berichten terug kijken, daar heb ik een link neer gezet waar je de code opvragen kan.
Totaal aantal Berichten: 84
Geregistreerd: 24-05-2005
- CX GTI
- XM 2.1 TD Prestige
hier het zelfde probleem alleen geen 14 cijferig nummer te vinden op de radio :s
Vanmiddag door sleutelen ( lekage op uitlaat spruitstuk de accu pool los en het briefje met de code natuurlijk nergens meer te vinden)
geen idee welk merk, maar is de standaard met cassette.
enige wat ik heb is 6023947 onderop en op de zijkant
22dc594/35x
990221594356
m/ch 024025
iemand enig idee hoe je hier het 14 cijferig nummer uit kan halen?
- CX GTI
en nadat ik gepost had een heldere ingeving, achterop deel 1b geschreven, nu dus ook in de auto ergens dus kans zal nu heel klein worden ..
